  • Login:
+ Répondre à la discussion
relais et camera de recul
  1. alfa91
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    42
    Messages
    2
    je souhaite monter une camera de recul sur mon véhicule .le poste gere la camera .Mon problème c'est le montage,je m'explique.
    je voulais brancher la camera sur le feu de recule(masse/12V,comme ça elle est alimenter que lorsque j'enclenche la marche arrière.Apparemment cela crée un problème pour le multiplexage de la voiture .On me dit que mettre un relais résoudrais le problème.OK mais je n'y connais rien ...si on pouvais m'expliquer ce serais sympa.
    http://www.touranpassion.com/forum/f...bac119a8143c62
    MERCI
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : relais et camera de recul
    Bsr alfa...
    Comme ceçi:
    Images attachées
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. alfa91
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    42
    Messages
    2
    Talking Re : relais et camera de recul
    merci f6bes.....mais je n'y connait rien en électronique .Ton schéma peut-il être plus explicite
    je n'y connait rien mais je veux apprendre...... une petite explication serais la bienvenue avec le schéma!
    merci et A+
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bsr Alfa...
    La BOBINE du relais (bobine devant fonctionner en 12 v) reçoit la tension lorsque le contacteur de marche arriére est enclenché. Sinon elle ne reçoit rien.Donc prendre CE 12v sur feux de recul.
    Cette bobine fait "coller" les contacts du relais (qui en fait fonctionne comme simple interupteur).Un coté des contacts reçois le 12 v devant alimenter la caméra.L'autre coté est relié au coté + de l'alimentation de la caméra.
    Les contacts se ferment et permettent d'alimenter la caméra, lorsqu'on enclenche la marche arriére.
    Puisque c'est le poste qui fournit le 12 v POUR la caméra, le cable d'alimentation caméra devra donc venir du poste
    Tous les négatifs (- de des alimentations ) sont représentés à la masse.
    La diode sera du type 1N4004 par exemple (largement suffisante).
    Attention , il faut IMPERATIVEMENT la monter comme le schéma, sinon court jus et destruction de la diode.
    En espérant avoir été clair.
    Dernière modification par f6bes ; 27/07/2007 à 00h11.
  5. PJO
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    53
    Messages
    14
    Pour le schéma, j'ai une question : A quoi sert la diode ? Elle est bien reliée d'un coté à la masse et de l'autre au +12V d'un feux de recul ?
    Merci pour vos réponses.
    PJ
  6. inoxxam
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    22
    Messages
    349
    Salut!
    Celà s'appelle une diode de roue libre. Il s'agit de dissiper l'énergie contenue dans la bobine lorsqu'on passe d'un courant d'état logique 1 à un courant nul. En effet, la bobine du relai est un circuit inductif, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir de variation brusque de courant. Il est donc question de dissiper cette énergie à tranvers la diode par effet Joule notemment.
    J'espère t'avoir renseigné sur le sujet, si tu veux plus d'informations je te reporte sur cette page: http://serge.dusausay.free.fr/ss/com...t10/art10.html
    A bientôt!
    • Publicité
  7. PJO
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    53
    Messages
    14
    Ok, merci pour ta réponse claire et présise.
    PJ
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par Quark dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 18h09
  2. Caméra de recul
    Par Fireball dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 10h19
  3. Detecteur de recul
    Par langdon dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2005, 10h33
  4. Freinage et Recul.
    Par ClaudeH dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2005, 18h37
  5. Radar de recul
    Par rlelapin dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2005, 21h47
