Alimentation 33 V 3A réglable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Mode arborescent
    inviteb000e8a2
    Question Alimentation 33 V 3A réglable
    J'ai un projet d'une alimentation 33 V (LM350T) réglable de 1.5 à 33 V.
    J'ai réalisé le schéma avec Wintypon mais il y a quelques valeurs que je ne connais pas. Ce sont celles du potentiomètre P1 et du la résistance R2 (voir schéma). J'aimerais savoir comment on calcule ces valeurs ça m'aiderais beaucoup pour plus tard . Je connais la loi d'Ohm (U=R*i).
    J'aimerais aussi pouvoir connaitre le voltage, voir l'amperage aussi, grâce à un afficheur. J'ai trouvé sa chez Conrad mais il ne va pas jusqu'a 3 A ni jusqu'a 33V Afficheur mesure Conrad.
    Sinon j'ai pensé a utilisé un CI avec un Afficheur LDC mais je ne sais pas comment le cablé. Si vous auriez un petit schéma à me passé et m'expliquer comment ça marche je serais bien content .Voila d'avance merci, et en esperant avoir été asser précis.
  1. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 16h12
  2. alimentation reglable et GBF
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 20h05
  3. problème d'alimentation réglable
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 01h22
  4. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 16h31
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 16h29
