Alimentation réglable
    ffets
    Je travaille sur un projet d'alimentation. J'ai fait un premier schéma disponible ici : http://ffets.free.fr/alimentation.htm.
    J'ai besoin d'aide à ce niveau. Si vous le voulez bien, j'aimerais comprendre comment réguler la tension et l'intensité indépendemment l'une de l'autre?? Il faut en fait que j'arrive à "séparer" tension et intensité pour pouvoir les régler à ma guise en sortie.
    Bien sûr je pourrais acheter ce genre d'alime toute faite ou pomper "bêtement" un schéma existant mais pour ce projet j'ai envie que ça vienne de moi, de le comprendre à fond.
    Merci d'avance.
    @ bientôt
    ffets
    Antoine
    Salut Steff !!
    Que je saches, sur les alim de ce genre, c'est un bouton qu'on doit commuter pour choisir de régler soit la tension, soit l'intensité.....
    Je ne sais pas si c'est possible de régler les 2 en même temps...... je ne crois pas d'ailleur, au pire régler un seuil max de courant en mode tension et vice versa......
    Il te faut donc commuter entre 2 moitié de module : soit un générateur de courant consatant, soit de tension constante.....
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes et à toi Ffets Ca Boom
    J'ai regardé ton shéma ton potar en R2 va supercramé
    Je vais regardez dans mes shémas variable
    et je te l'enverrai d'ici peut
    Ca te prend un régulateur variable avec un potar qui se connecte sur le variable du régulateur
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invite1c383cd3
    Lut!!!
    Antoine, on peut regler les 2 ensembles
    En fait tu donne une limite de courant et tu fait varier la tension.. on avait des alims comme ca au bahut
    Dagda
    invite1c383cd3
    Ah oui sinon fait une recherche a alimentation de laboratoire schema.
    Google va t'en sortir a la pelle et au sceau... voir meme sur ABCelec.
    Dagda
    Bigonoff
    Salut
    On peut régler les deux, mais il n'y a qu'un réglage qui agit à un moment donné :
    Si la tension atteint la tension fixée, on limite la tension et on fonctionne en générateur de tension : le réglage de courant n'agit pas
    Si l'intensité atteint l'intensité fixée, on limite le courant et on fonctionne en générateur de courant : le réglage de tension n'agit pas.
    Logique, la loi d'ohm doit être respectée.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    Antoine
    Voila !
    Bigonoff a exprimé clairement ce que j'avais en tête......
    Dagda, regarde ce que tu me dit et ce que j'ai écrit..... :
    cqfd ?
    invite1c383cd3
    Ouai bon d'accord c'est kifkif... :P
    Dagda
    ffets
    Merci à ceux qui ont répondu à mon appel!
    Je vais donc rechercher dans google alimentatiob de labo voir ce qu'il va me sortir (pas les mêmes conneries que ce qu'il m'a déjà donné j'espère pour une recherche que j'ai déjà menée pour ce projet )
    Je vous tiens au courant (sans jeu de mots )
    Lugia je vous ai laissé mon mail en pv au cas où vous trouveriez des schéma à m'envoyer.
    Voilà
    Bonne soirée à tous et encore merci
    ffets
  1. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 16h12
  2. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par OblivionV dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 19h36
  3. alimentation reglable et GBF
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 20h05
  4. problème d'alimentation réglable
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 01h22
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 16h29
