"Ohmetre" par µc
"Ohmetre" par µc
    thomasalbert1993
    Exclamation "Ohmetre" par µc
    Savez vous comment peut on mesurer des résistances avec un AOP si possblie, ou au pire avec une entrée ADC d'un µcontroleur ?
    De façon à savoir si une résistance fait plus de 60ohms, ou moins de 0,1Ohm.
    Exemple avcec un AOP :
    la sortie de l'AOP est à 1 si résistance comprise entre 0 et 65Ohms. Sinon elle est à 0.
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    invited60b6f1f
    Re : "Ohmetre" par µc
    grace a un AOP:
    la loi d'Ohm => U=RI
    un AOP permet de comparer des tensions, donc si la valeur de ton courant est constant, la tension de ta résistance va varié celon la résistance. Il te faut donc avoir un courant constant.
    G déja répondu a une question de ce genre. je te redonne le shémas
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Merci beaucoup
    Thomas
    peux-tu donner plus de détails sur ce sujet?
    Quel est le but?
    pourquoi 65 Ohms et 0,1 Ohms?
    thomasalbert1993
    1,5ohm pas 0,1 pardon
    c'est our tester des lignes d'inflammateurs
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. "Par contre" ou "en revanche"
    Par invitee0ef383b dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 09/01/2005, 22h58
