multiplier une frequence avec pll 4046 de philips
    Diator
    Je souhaite multiplier la fréquence d'un signal carré variant de 400 à 800 Hz par 100 grace à une PLL 4046. J'ai téléchargé le logiciel de philips mais je ne comprends pas tout, on me demande :
    input frequency of PLL -> ?
    max drift (%) ->pas très important, je laisse 0 par défault
    input modulated (Y/N) -> N
    VCO input voltage range (V) -> ?
    part to part spread (%) -> ?
    VCO center frequency -> 600
    2fr (Hz) -> 400
    Qu'en pensez vous?
    Merci de votre aide.
    Chimimic
    Re : multiplier une frequence avec pll 4046 de philips
    rapport avec ton précédent post sur le même sujet ?
    Diator
    Oui, j'ai simulé mon système et ca fonctionne comme je le souhaite, j'aimerais maintenant concevoir une maquette d'essai à base de 4046.
    Diator
    Est ce que quelqu'un aurait une idée?
    Merci d'avance.
    Diator
    Quels sont les paramètres a rentrer dans le logiciel pour obtenir les valeurs de mes composants?
    Diator
    Qu'est ce que je dois mettre quand on me demande
    -la fréquence d'entrée
    -2fr
    -frequence centrale du VCO
    Diator
    Le soft utilisé est le suivant:
    http://www.schablone.de/download/shareware/2340.zip
    Diator
    Personne n'a déjà utilisé ce programme?
    Jack
    Puisque tu vas utiliser un diviseur entre la sortie du VCO et l'entrée du comparateur, la fréquence d'entrée de la PLL et celle du VCO seront différentes et donc, dans ton cas, d'un rapport de 100.
    2fr représente la plage de capture. Par exemple, si ton signal d'entrée varie entre 400 et 800Hz, il faut que la PLL puisse "s'acccrocher" sur toutes ces fréquences et rester vérouillée. Le VCO va donc devoir osciller entre 40kHz et 80kHz, ce qui donne une fréquence centrale de 60kHz et 2fr=40kHz (80-40).
    Diator
    Merci de ta réponse.
    Dans la datasheet il y a :
    "The transfer characteristic of PC1, assuming ripple (fr = 2fi) is suppressed"
    Donc je pensais que fr était autre chose que la fréquence de capture, dans la datasheet, la fréquence de capture est appelé 2fl.
    Pour la fréquence centrale du VCO, oui je m'étais apercu de mon erreur.
    Pour : VCO input voltage range (V)
    je ne sais pas quoi mettre, par défaut c'est 2,8V
    Jack
    En principe, il faut exploiter la plus grande plage possible, qui dépend de la tension d'alimentation.
    En fait pour calculer les composants autour d'une 4046, je ne me suis jamais posé ce problème. La procédure de la doc n'en fait d'ailleurs pas mention.
    Diator
    ok, merci.
    Je vais essayer avec les valeurs du logiciels, si ca ne fonctionne pas j'essaierai de les calculer à la main.
    Le logiciel donne un filtre de boucle plus complexe que le R+RC de la datasheet. On verra ...
  1. multiplicateur de fréquence PLL
    Par invite373c8bdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 14h07
  2. Démodulateur Fsk avec 4046
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 20h33
  3. pll en multiplieur de fréquence
    Par Diator dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 09h23
  4. démulateur FM avec une PLL
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 11h12
  5. multiplier une tension
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 15h31
