Débutants: haut-parleur / ampli
    invite859445ee
    Bonjour !!
    Voilà je sur un débutant dans le domaine audio, et je voudrais monter ma propre sono !!
    Tout d'abord, j'orais quelques questions...
    A quoi correspond un canal sur un ampli ( ex: ampli 2/3 canaux; ampli 4 canaux ) ??
    Combien de haut-parleurs peut-on bancher sur un canal ??
    Et enfin, comment vérifier la compatibilitée des haut-perleurs avec l'ampli ??
    Merci d'avance...
    jcr33
    Re : Débutants: haut-parleur / ampli
    Citation Envoyé par Psyko Killer Voir le message
    Bonjour !!
    Tout d'abord, j'aurais quelques questions...
    Pour commencer et pour simplifier tu peux considérer le canal comme un ampli séparé à l'intérieur de l'ampli général Cette notion est très utilisée pour commander séparément les enceintes Avant , arrière, centrale etc ...
    Merci d'avance...
    Il existe 2 limites importantes l'impédance minimale supportée par le canal et sa puissance maximale délivrable . Il faudra que le ou les HPs raccordés sur ce canal respectent ces limites quel que soit leur nombre ou leur couplage (série/parallèle)
    Et enfin, comment vérifier la compatibilité des haut-parleurs avec l'ampli ??
    Voir plus haut, si ton ampli délivre 100w sous 4 ohms , tu peux connecter :
    1. une enceinte de 100w 4 ohms seule
    2. 2 enceintes de 50w 8 ohms cablées en parallèle
    3. 10 hauts parleurs de 10w 0.5 ohms montés en serie
    4. etc ....
    invite859445ee
    Merci beaucoup pour tes réponses...
    Pour essayer de mieux comprendre, j'ai encore quelques questions !!
    Tout d'abors, si j'ai bien compris ( pour l'exemple de l'ampli ), on ne peut pas dépasser 100W et on ne peut pas passer en dessous de 4ohms ??
    Mais, est-ce qu'il y a une limite pour les ohms ??
    Ensuite je n'ai pas trop compris l'histoire des ohms et des watts en série et en parallèle...
    Merci encore d'avoir répondu si vite...
    gcortex
    oui
    sinon tu crames l'ampli
    pas de limite maxi
    seulement, avec plus d'ohms, moins de son
    les watts s'ajoutent
    en série, les ohms s'ajoutent
    2 HP identiques en parallèle, et les ohms sont divisés pas 2
    invite859445ee
    Mais comment je connais la quantités de ohms d'un haut parleurs ??
    gcortex
    C'est marqué dessus
    sinon un petit coup d'ohmmètre !
    invite859445ee
    Oki oki !! Merci bien !!
    Mais après, comment savoir si il faut brancher en série et en parallèle !!
    Car quelles sont les différence en watt et en ohm d'un branchement en série d'un branchement en parallèle ??
    gcortex
    si ton ampli est prévu pour 4ohms et 2x10W que tes HP font 8ohms 5W, tu les branches en //
    gcortex
    ou ampli 8 ohms et HP 4 ohms, tu branches en série
    invite859445ee
    Dac, merci , mais c'est encore un peu vague !!
    Voilà les caractéristiques de deux haut-parleurs...
    Comment trouver les ohms des haut-parleurs ??
    Caractéristiques:
    Système de haut-parleurs :
    Châssis : coaxial 2 voies
    Taille (cm) : 16,5
    Caractéristiques générales :
    Puissance maximale, IEC 268-5 (W) 160.0
    Puissance d'entrée max., IEC 268-5 (W) 140
    Puissance nominale, IEC 268-5 (W) 30
    Réponse en fréquence (Hz) 60 - 20 000
    Sensibilité (dB/W/m) 89.0
    Haut-parleur de graves :
    Matière du diaphragme PP injecté
    Matière de l'aimant Baryum
    Type de diaphragme : Cône
    Haut-parleur d'aigus :
    Matière du diaphragme : PEI
    Diamètre (cm) 4,4
    Matière de l'aimant Néodyme
    Type de diaphragme Dôme équilibré
    Autres :
    Encastrable
    invite9d3f5cd9
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est marqué dessus
    L'usage du ohmmètre donne la résistance du fil de l'enroulement. La valeur de 8 Ω par exemple pour un HP est une impédance et celle-ci est mesurable dans la bande de fréquence du HP et varie avec la fréquence.
    gcortex
    je confirme
    un ohmmètre donne bien la valeur
    en fonctionnement cette valeur sera à peine plus élevée
    freepicbasic
    Tu devrais étudier la loi d'ohm.
    Une introduction , la plus simple que j'ai trouvé.
    http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sti/...tan/resis1.htm
    La loi d'ohm
    U=RI
    U en volt
    R en ohm
    I en ampère
    Code:
               U              U  I=U/R
    P = UI = (RI) I = R I2 = (RI) (U/R) =  U2/R
    retenir
    P = UI et P = U2/R idem!
    A+, pat
    invite859445ee
    Oki... Merci !!
    Alors on peut pas savoir les ohms avant d'avoir acheté le haut-parleur ??
    freepicbasic
    c'est inscrit dessus avec la puissance !
    Les ohms généralement c'est OK.
    Pour les watts Attention aux Watts Chinois LOL
    A+, pat
    invite859445ee
    Merci !!
    ET sinon il vaut mieux acheté l'ampli avant les haut-parleurs ou après ??
    Et sinon quelle est la différence entre les HP 2 voies et 3 voies ??
    invite859445ee
    Personne peut m'aider ??
    gcortex
    achète tout en même temps
  1. grésillement haut parleur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 15h25
  2. haut-parleur
    Par Amethyste dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h05
  3. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  4. haut parleur
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
