probleme de frequence
    invitef94cf4c0
    je ne sais pas si je poste sur la bonne section ni meme sur le bon forum mais j'ai vu un sujet similaire dans cette section.
    Je suis actuellement aux etats-unis et j'ai repere une chaine bose a 1000$(en france elle vaut 1500euros) qui fait le son 5.1 ect...
    Je ne sais pas si elle est compatible avec le 220V/50hz car les vendeurs ne me veulent pas deballer la chaine pour voir le secteur.
    Si elle est prevue pour fonctionner sur 100-240V/50-60hz (comme indique sur les transfos de ordinateurs portables) je n'aurais aucun probleme (juste a utiliser un simple adaptateur), mais si elle est prevue pour du 110V/60hz je pourrais utiliser un transformatteur pour la tension, mais je sais que les transfos ne convertissent pas la frequence donc j'aimerais savoir si la frequence n'a aucune influence dans ce cas ou si la frequence pourrait empecher la chaine de marcher et, dans ce cas, s'il existe des appareils pouvant convertir la frequence (50hz vers 60hz).
    Merci d'eclairer ma lanterne.
    gcortex
    Re : probleme de frequence
    si ta hifi contient une alim à découpage (très probable) alors c'est bon
    il faudrait le type exact de la chaine.
    j'ai jeté un oeil sur le site Bose USA (www.bose.com), et il semble que certaines chaines (au moins celle que j'ai regardé) ne soient pas équipées de la même alimentation en fonction de l'endroit où elles sont commercialisées.
    dans la doc, on trouve une spécif d'alim 120V pour USA/Canada, et une autre en 220V pour l'Europe. 50/60Hz semble admissible dans les 2 cas.
  1. problème carte graphique fréquence
    Par invitead42ad98 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2007, 12h55
  2. problème de fréquence et durée
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h15
  3. Problème callage fréquence autoradio
    Par invite9383d69b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 08h31
  4. probleme de tourne disque *CALCUL DE FREQUENCE
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h17
  5. problème de frequence de cpu
    Par mehditlili dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2005, 17h18
