Cellules photovoltaiques
    Vinccce
    Je ne suis qu'un pauvre ingénieur en mécanique et j'ai quelques problèmes avec de l'electronique.
    Question 1 : Est ce qu'un panneau solaire fonctionne avec une lampe 100W ??
    Question 2 : Si oui, qu'est ce qu'on récupère comme tension et courrant
    Merci d'avance pour vos réponses
    Vincent
    Celestion
    Re : Cellules photovoltaiques
    Si tu as un panneau qui délivre 100W oui je pense.
    Une tension et courant continu.
    Vinccce
    Mais tu penses une tension de combien je pourrai récupérer ??
    invite_P89
    LU
    quelle type de panneau
    quelle surface nombres de cellules
    suivant le type de panneau il ne faut pas de zone d'ombre
    pas assez precis comme question
    le courant sera continue
    a bientot
    Vinccce
    Par exemple 4 panneaux comme ca devant une lampe de 100W :
    Caractéristiques : dim : 5 x 5 cm. Tension à vide de 0,55 - 0,6 V. Courant de court-circuit 650 mA.
    gcortex
    il faut compter grosso modo 500mV par cellule
    le courant fourni est fonction de l'éclairage
    tu as :
    - Imax (court circuit)
    - Vmax (circuit ouvert)
    - Pmax < Vmax.Imax
    gcortex
    0,6x0,6=0,36W on est loin du compte !!
    Vinccce
    Donc, si je comprends bien : Je devrais avoir environ 2 V avec 4 cellules comme ca ???
    Par contre, j'ai pas compris l'histoire Des Imax
    gcortex
    Imax c'est Imax...
    en Gal, on fait des groupement série-parallèle pour avoir 30Vmin
    régulateur de tension 27V (pour couper en fin de charge)
    batterie 24V
    invite_P89
    lu
    Oui si tu ne debites pas, tension à vide, apres il faut fournir des photons si tu veux un peu de courant un panneau pose au sol de 120cm par 70cm fourni apres 100W dans le midi a midi et a l'equinoxe ,attention au type de cellule
    a bientot
    Vinccce
    Je crois que j'ai mal posé ma question : Je veux pas alimenté une lampe avec le panneau, je veux posé la cellule devant une lampe de 100W branché au réseau
    invite_P89
    lu
    c'est en fonction du nb de photon au metre carre reçu un panneau donne 100 a 150w/m²pour 1000W/M² de si je ne dis pas de c.. mais regarde ici pour plus de detail ou sur google
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM27/RM27c01.html
    a bientot
    gcortex
    la lampe émet sur 4pi stéradians
    avec ta cellule à 20cm (sinon elle va cramer)
    il y a le rendement de l'ampoule (20%)
    le rendement de la cellule (10%)
    et la surface ex 10%
    tu va récupérer 0,2x0,1x0,1x100W=0,2W !!
    Vinccce
    Bon , je suis pas sur d'avoir tout compris. Si je mets par exemple :
    40 LED comme ca
    Case: 5mm waterclear
    Viewing Angle: 40°
    Power: 3,4V
    Current: 20mA typ., 30mA max.
    Maximum Intensity / Brightness: 14.000mcd
    Devant 4 cellules photovoltaique en série comme ca :
    Ce mini-générateur solaire est parfaitement conçu pour charger différents appareils solaires. Son dispositif de suspension, le câble de connexion monté d'env. 1,7 m de long avec la connexion par fiche NF (diam. du trou intérieur 1,3 mm) et les pinces croco vous permettent un branchement facile. La surface est composée d'un plastique en forme de lentille, qui augmente le degré d'efficacité des surfaces grâce à ses qualités de faisceau lumineux. Caractéristiques : 3 V maxi/80 mA. Dim : 9,5 x 6,5 x 0,6 cm.
    Qu'est ce que ca peut me donner ???
    Merci de m'aider (je suis vraiment trop nul)
    invite_P89
    je pense que tu n'arrives pas a voir que le soleil c'est un chose et un lampe de 100W autre chose.on appel cela des panneaux SOLAIRE pas pour rien .
    Mais tu as une idée alors donne nous plus explication car tu comprends bien que avec ta lampe de 100W pour produire de l'energie c'est pas fait pour
    a bientot
    gcortex
    moi dans ce cas j'utilise une pile c'est plus simple...
    Vinccce
    Ben l'idée c'est de récuperer un peu d'energie d'une lampe qui doit de toute manière etre allumer 24h/24 pour alimenter un autre système...
    Vinccce
    un petit UP
    invite_P89
    LU
    regarde se que tu vas récolter comme énergie et le prix de tes composants rentable pas sur ???
    a bientot
  1. cellules photovoltaiques
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 22h31
  2. TPE : Cellules photovoltaïques [1S]
    Par invite55655e32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2006, 18h54
  3. TIPE : cellules photovoltaïques
    Par invite7ba5e3d6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/06/2005, 07h55
  4. Cellules photovoltaiques
    Par invite64ff30d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2005, 19h11
  5. cellules photovoltaiques
    Par invite84d2f3b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2005, 09h57
