Bonjour à tous. Je me suis procuré deux HP graves et 2 tweeters en vue de construire par un menuisier les enceintes. Mon problème, c’est que je n’arrive pas à trouver la valeur exacte du condesateur.
Un article que j’ai lu donne la valeur du capa en fonction de l’impédance du HP 8 ohms et de la fréquence, soit 4000 Hz, soit environ 20 micro farad ; la capa fournit avec le tweeter a une valeur de 2.2 micro farad ; enfin, un technicien me dit que c’est 0.47 micro. Alors, je ne sais plus !
Ci-dessous les caractéristiques de H-P
HP grave : marque PAD, diamètre 21 cm, impédance 8 ohms, fréquences 42/9000 Hz, puissance 45 W RMS, musicale, 90 W.
Tweeter : marque MTP1307, puissance 150 W RMS, 300 W musicale, impédance 4/8 ohms, fréquences 4000/20000 Hz.
Merci pour vos réponses.
