Bonjour à tous. Je me suis procuré deux HP graves et 2 tweeters en vue de construire par un menuisier les enceintes. Mon problème, c’est que je n’arrive pas à trouver la valeur exacte du condesateur.
Un article que j’ai lu donne la valeur du capa en fonction de l’impédance du HP 8 ohms et de la fréquence, soit 4000 Hz, soit environ 20 micro farad ; la capa fournit avec le tweeter a une valeur de 2.2 micro farad ; enfin, un technicien me dit que c’est 0.47 micro. Alors, je ne sais plus !
Ci-dessous les caractéristiques de H-P
HP grave : marque PAD, diamètre 21 cm, impédance 8 ohms, fréquences 42/9000 Hz, puissance 45 W RMS, musicale, 90 W.
Tweeter : marque MTP1307, puissance 150 W RMS, 300 W musicale, impédance 4/8 ohms, fréquences 4000/20000 Hz.
à 1KHz 20µF fait 8 ohms
donc si tu mets 20µF en série avec un HP de 8 ohms :
>1KHz çà "passe"
<1KHz çà passe pas
28/08/2007 - 21h49
jcr33
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Bordeaux
Âge
65
Messages
312
Re : condensateur pour enceinte
Envoyé par bera
Merci pour vos réponses.
Juste pour compléter la réponse de gcortex qui comme tu l'as vu ne rigole pas, ca passe ou ca casse !
Tout le monde il est beau, tout le monde il a raison :
ton calcul théorique à 20µF
le fournisseur avec son 2.2µf
le technicien avec son 0.47µF
Quand on est perdu devant des avis aussi divergents , il faut se poser et réfléchir un peu ! A quoi sert ce condensateur ? essentiellement à 2 choses
à limiter la puissance dérivée vers le tweeter
à créer un filtre répartiteur de fréquences
On est d'accord que l'enceinte que tu es en train de fabriquer recevra au max 45W (à cause du HP de graves), le tweeter encaissant 150w pas de problème de puissance ...Il reste donc à s'occuper du filtre le HP grave reproduit bien jusqu'à 9 Khz il faudrait donc que le tweeter démarre autour de 6 Khz pour ne pas entendre de coupure
Fais les calculs avec ce chiffre et passe ton morceau favori , si c'est trop riche en aigus diminue le condensateur si c'est trop pauvre augmente, entre 0.47 µf et 20µf ton oreille devrait trouver l'extase ....
29/08/2007 - 05h41
bera
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Antananarivo - Madagascar
Messages
124
Bonjour, juste pour confirmer. Le condensateur 20 mF ou inférieur ne doit pas être polarisé?
29/08/2007 - 08h13
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 976
non polarisé 100V
comme le tweeter démarre à 4000Hz il faut un 4,7µF
Dernière modification par gcortex ; 29/08/2007 à 08h16.
ton ampli est prévu pour combien d'ohms ?
le tweeter fait 4 ou 8 ?
29/08/2007 - 08h34
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 976
Tu peux esayer çà :
mais j'ai peur que la self produise de la distorsion...
30/08/2007 - 05h51
bera
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Messages
124
Envoyé par gcortex
Tu peux esayer çà :
Bonjour, le HP grave ainsi que le tweeter sont de 8 ohms. Je préfère le condensateur uniquement car je n'ai pas beaucoup d'expérience en bobinant self , d'autant qu'il se produise une distorsion, comme tu l'affirmes. Merci
30/08/2007 - 11h45
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 976
bin essaye çà :
30/08/2007 - 17h05
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 976
si ton ampli supporte des impédances de 4 ohms
31/08/2007 - 05h10
bera
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Messages
124
Bonjour, L'ampli supporte normalement 8 ohms pas 4. Avec à l'entrée sur le tableau: 2 ohms (1/4 de l'impédance du HP, réactance du condensateur) et le démarrage à 4000 Hz, on lit 20 µF, à 5000 Hz 15 µf; à 6000 Hz 10 µF mais pas à 4.7 µF. Je ne sais comment le constructeur du tweeter à choisi
2.2 µF ou bien comment tu as pu trouver 4.7 µF.
Merci de confirmer ou d'infirmer.
Envoyé par gcortex
31/08/2007 - 11h39
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 976
Zc=1/(jwC)
si Zc = Zhp la puissance est divisée par 2
avec 4,7µ à 4000Hz je trouve Zc=8,47
tu ne peux pas brancher deux 8 ohms sur du 8 ohms !!!
31/08/2007 - 12h18
bera
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Messages
124
Donc c'est 4.7 µF au lieu de 10 µF comme spécifié dans le message privé?
31/08/2007 - 17h38
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 976
oui
j'avais calculé pour 4 ohms ...
03/09/2007 - 11h19
bera
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Messages
124
Bonjour, donc ce calcul est valable pour une enceinte 2 voies avec self ou non. Car sans self, on prend en compte le 1/4 de l'impédance du HP, soit Z = 2. Merci
