Diode non retour.
Diode non retour.
    invite3cb48912
    Diode non retour.
    Bonjour à tous.
    j'aurais besoin de vos lumières pour m'éclairer sur le type de diode de non retour que je dois utiliser entre mon petit panneau solaire et ma radio F7 CD pour que mes accus (Nimh- 6 x 1.2 V 3Mah) ne se déchargent pas dans le panneau par faible éclairement.
    Pierrot
    DAUDET78
    Re : Diode non retour.
    Moi, je te te dirais : n'importe quelle diode de redressement (1N4004)
    Les puristes : une diode Schottky de redressement
    Tu gagnes 0,4V de chute de tension. Mais quand on sait qu'une cellule solaire est un générateur de courant ....
    Tes accus, c'est 3Mah = 3 MégaAmpère Heure ?
    invite3cb48912
    hum, non 3mAh autant pour moi
    Une petit question encore, si je met plusieurs piles en série, leur capacité s'ajoute ? (3mAh * 6) ou n'obtient-on seulement qu'une augmentation de tension ?
    Merci pour ta réponse, je tâche d'ajouter cela à mon petit montage
    DAUDET78
    Non, la capacité en courant 3mAH reste la même, mais la tension augmente .... donc tu as plus de puissance :
    Exemple:
    Deux batteries de 45AH, l'une de 6V, l'autre de 12V peuvent sortir (théoriquement) 1A pendant 45 heures
    La 6V délivre 6W, la 12V délivre 12W
  1. Diode
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 16h15
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  3. diode
    Par inviteab6757e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h36
  4. diode
    Par invite6775a063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 18h29
