Augmenter une tension
    invited60b6f1f
    Bonjour tout le monde,
    je souhaiterais alimenter un montage avec une pile LR6 ou LR3. donc 1.5V.
    or 1.5V est une tension très basse.
    je voudrais donc pouvoir élevé cette tension à une tension d'environ 5V. Cela pour des montages allant de 10mA à 100mA.
    Je connais le doubleur de tension, or ceci n'est pas assez (je n'obtiendrer que 3 volts)
    quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait?
    f6bes
    Re : Augmenter une tension
    Bjr Gwab....
    Le doubleur a besoin d'ALTERNATIF pour fonctionner.(doubleur Latour)
    A lire:
    http://www.bricotronique.com/montages/elevateur.php
    Faudrait dans le cas présent une alim à découpage, mais avec
    seulement 1.5v , je vois mal la solution.
    invited60b6f1f
    bonjour tout le monde,
    j'ai trouvé sur un théme de bts 2003 électronique dans l'épreuve de phisique une alimentation à découpage de type boost.
    ceci permet de comprendre le fonctionnement de ce montage.
    mon probléme est maintenant de fabriquer un oscillateur fonctionnant sous 1.5V pouvant ateindre plusieurs KHz et ou l'on puisse régler le rapprt cyclique.
    je vais regarder sur des petits schémas mais si quelqu'un a de petit shémas je suis preneur
    merci a tout le monde et aussi a F6BES pour ta réponse
    gcortex
    invited60b6f1f
    salut Gcortex,
    c vrès que les maxim ont l'air intéréssant, mais les prix sont exorbitant.
    http://www.electronique-diffusion.fr...c50fc90b841baf
    et puis c'est plus intéréssant de faire sa avec des composants discrets
    mais merci qd mm
    invite0cebd2e1
    Si tu veux une élévation de tension avec des composants discret, il y a ce qui est appelé dans le jargon electronique "la pompe de charge"
    Par contre pour monter de 1,5V à 5V, je sais pas si c'est facile mais si tu mets 2 piles pour arriver a 3V, une pompe de charge te permettra d'avoir 5V sans difficulté.
    Voila bon courage
    Bjr Gwab....
    A lire:
    Salut, BES
    as-tu déjà démonté un appareil photo jetable ?
    à partir d'une pile 1,5V (que je récupère), on fait fonctionner un flash qui doit demander quelques milliers de volts.....
    Et l'électronique semble simple.
    Attention toutefois lors du démontage, il faut attendre que les condensateurs soient déchargés!!! (j'attends au moins 24h, et je ne suis pas sûr que ça suffise...)
    chatelot16
    si tu veux un circuit simple en voila un
    T2 suffirait si il fallait une puissance constante comme pour allumer des led
    T1 et Z1 sert a faire caler l'oscillateur pour reguler la tension de sortie : la consomation a vide est tres faible
    c'est les caracteristiques du transfo qui font le courant maxi et la frequence : le courant maxi est facilement reglable en modifiant l'entrefer je le fait souvent avec des transfo en fer comme pour le 50Hz mais en le fesant tourner a 500Hz ou 1Khz
    Bjr Gwab....
    A lire:
    Salut, BES
    PS: je viens d'en retrouver un vieux, le condensateur fait 330V, 160microF
    c'est peut-être seulement quelques centaines de volts???
    je joins les photos pile et face d'un appareil photo jetable démonté,
  1. augmenter tension variable
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 12h39
  2. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  3. Augmenter une tension
    Par inviteb03c35de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 11h41
  4. afficher une tension 0-12V sur une echelle lumineuse
    Par invite73f95ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 19h14
