  • Login:
+ Répondre à la discussion
Accéléromètre 3D embarqué
  1. bilibou
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    23
    Messages
    8
    Je réalise un TIPE sur la mécanique de vol d'un parapente. Je suis en train de modéliser l'accélération subie par le pilote lors de virages accélérés (360 pour les connaisseurs ), je voudrais ensuite confronter mon modèle avec la réalité.
    Pour cela il faudrait que je réalise un accéléromètre 3D que je puisse embarquer sur mon parapente afin d'effectuer des mesures. Le cahier des charges pour cet accéléromètre sera donc:
    - Un accéléromètre petit et qui ne consomme pas trop
    - Un accéléromètre qui copie les mesures dans une mémoire
    - Un accéléromètre qui me permet de récupérer les données en cvs sur l'ordi
    Le hic est que je n'y connais pas grand chose en électronique apparemet j'aurais besoin : du capteur, d'un pic et d'une mémoire.
    Voila tout ce que je sais actuellement Donc si vous avez des schémas sous la main où des trucs qui pourraient m'aider je suis ouvert à tout.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Re : Accéléromètre 3D embarqué
    Vas donc voir chez AD :http://www.analog.com/en/subCat/0,28...0%255F,00.html
    PS : c'est au US pas en Grèce rassure toi !
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 152
    Il y a des dataloggeurs qui peuvent être connectés sur des accéléromètre 3 axes et qui enregistrent sur une carte Flash toutes les données du vol. Celui que j'ai intallé sur un avion devait couter dans les 20000€. Je sais pas si ça se loue
    http://www.mis-instrumentation.com/h...gger2100Fr.pdf
    Dernière modification par DAUDET78 ; 12/09/2007 à 23h14.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. bilibou
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    23
    Messages
    8
    OUCH c'est cher ce truc.
    J'ai trouvé un accéléromètre avec une sortie numérique ici.
    Apparemment ça a l'air d'être plus simple mais bon je ne sais pas trop comment raccorder ça à un pic et à une mémoire et d'autre part je n'ai pas trop compris ce qui sortait de l'accéléromètre
    Merci de votre aide
    A++
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    il est pas mal ton accelerometre
    ca sort par bus SPI ou I2C : les pic peuvent communiquer avec
    un pic peut ecrire dans une memoire SD
    mais pourra t il le faire asser vite ?
  6. cranor
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    27
    Messages
    71
    Toujours en I2C/SPI, il y a aussi le kxps5 mais qui est dans un tout petit boitier
    donc difficile à souder.
    Par contre il est beaucoup moins cher que ta "platine de déploiement".
    • Publicité
  7. alban77
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    101
    Hello cher confrère parapentiste.
    J'ai lu dans parapente mag que lors des test ( DHV, CEN) les pilotes utilisais un appareil qui répondait exactement à ton besoin. Il doit pas être donné, mais peut être que quelqu un pourrais t'en préter un.
    Essaye de contacter Christophe Waller de l'ecole K2 à annecy par exemple
    Dépasse pas les 8G quand tu engages, tu pourrais casser ta planchette !!!
    bons vols à -20m.s
  8. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Voici quelques pistes pour vos recherches:
    Lextronic (cf accéléromètre-gyroscope)
    http://www.lextronic.fr/Robotique/pieces/PP7.htm
    Go-tronic
    http://www.gotronic.fr/catalog/capte...lerometres.htm
    La lecture des fiches techniques est susceptible de vous éclairer.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Accéléromètre et gyroscope
    Par bibich2604 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 20h45
  2. Gyroscope/Accelerometre
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 00h44
  3. Ethernet embarqué
    Par Yannux dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 15h44
  4. logique embarque
    Par djo1307 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2006, 13h18
  5. Générateur embarqué
    Par PovGosse dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 14h11
