leds musique
leds musique
    invite419af053
    leds musique
    Quelle montage dois-je faire pour faire clignoter des leds en fonction de la musique émis par mon autoradio de voiture ?
    ferfech
    Re : leds musique
    Citation Envoyé par morphius62 Voir le message
    salut a tous.
    Rien n'est plus proche du vrai que le faux. [A.Einstein]
    invite419af053
    Re : leds musique
    je voudrais juste brancher 2 leds, une sur chaque enceintes qui s'allumerais plus ou moins fort en fonction de la tonalité de la musique ! Comment puis-je faire ?
    ferfech
    Re : leds musique
    Bonsoir a tous
    ok. tu peu choisir les 2 led par exemple le 14 et le 15 et tu peut eliminer les autre mai c mieu de les remplacer par des simple diode a l'inverse pour bloqué le 12v (1n4007).c tt
    Merci et bonn soiré a tous
    invite553ae296
    Re : leds musique
    pour le simple cligotement d'une led par fluctiation de l'intensitée lumineuse , il suffit de placer une résistance variable en série avec une led .
    une résistance variable avec une résistance minimum quand même , c'est fonction du minimum/maximum de puissance de l'ampli .
    un led ne fonctionne qu'a partir d'un tension et intensitée minimum et maximum .
    ferfech
    Re : leds musique
    Citation Envoyé par maedupuis Voir le message
    salut
    bonne idéé
    Merci.
    invite553ae296
    Re : leds musique
    vous pouvez aussi y mettre un condansateur pour certaine fréquences , plus vers les basse ou plus vers les aigues .
    attention a ne paos dépasser la tension max de la led , et sa tension inverse .
    38decibel
    Re : leds musique
    J'ai dans l'idée de me faire un vu-mètre audio grace au(x) LM3914/15/16 (à voir!). Mais je ne sais pas combien j'ai en sorti de mon autoradio et quelle est la plage d'amplitude suivant le volume, et je ne sais pas si cela joue par rapport aux schémas d'applications vus dans les datasheets.
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller?
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
  1. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
  2. Musique
    Par invite227aef76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2006, 13h46
  3. La musique, pourquoi écoute-t-on la musique?
    Par inviteba5b50da dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/02/2006, 23h34
  4. Musique...
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2004, 14h49
  5. Le mystère de la musique. Mystique cousine de musique ?
    Par invite0c72cb7e dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 07/09/2004, 22h42
