Calculs de résistances
    38decibel
    Question Calculs de résistances
    J'ai un problème (vous vous en doutiez!), par rapport au calcul des résistances de ce montage :
    L'entrée Vpress correspond à un capteur qui sort une tension de 1.8v à 2.05v, le montage à AOP sert de décalage/amplification [0-5v] pour rentrer sur un CAN d'un PIC.
    En utilisant Millman, j'ai donc p'tite équation :
    Mais là je bloque. Pourriez-vous m'aider s'il vous plait
    38dB
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    38decibel
    Re : Calculs de résistances
    c'est encore moi!
    Y-a t'il quelqu'un pour m'aider s'il vous plait?
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    Citation Envoyé par 38decibel Voir le message
    c'est encore moi!
    si l'ampli-op est en régime linéaire (non saturé), on peut considérer que la tension entre les entrées + et - est quasi nulle.
    Dans ce cas, Vpress= V-, et il n'y a plus qu'à calculer, avec la loi d'Ohm, (ou la loi des mailles et des noeuds si tu préfères)
    38decibel
    C'est gentil de répondre. Mais utile sa serait mieux!
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    Re
    moi pas savoir faire mieux.
    Bsr
    DAUDET78
    On pose R13=R1*R3/(R1+R3)
    In-= 5V*R1*R2 /{(R1+R3)*(R2+R13)} +Vs*R13/(R2+R13)
    In+= Vpress
    et comme l'a dit Annjy In-=In+
    Après tu peux calculer Vs en fonction de Vpress
    J'aime pas le Grec
    38decibel
    Je me demande si vous voyez mon équation écrite dans le 1er poste!
    Maintenant le tout est de trouver les valeurs de R3 et R1 sachant que R2 fait 22k.
    Merci quand même!
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    invite553ae296
    la masse de l'exemple c'est le moin Vcc ou Vcc/2 ? .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maedupuis Voir le message
    Non, c'est CTRL V (question idiote, réponse idiote)
    Tu ne peux pas calculer R1 et R3, Il te manque une équation. Si Vpress=1,80V Vs=0V et si Vpress=2,05V Vs=5V
    Tu as alors deux équations à deux inconnus, tu fais alors le calcul de R1 et R3
    PS j'ai pas contrôlé la validité de ton équation #1
    J'aime pas le Grec
    invite553ae296
    bravo , et vous ou trouvez-vous R13 ? dans vos boulles ? .
    DAUDET78
    Mes boules vont bien, merci, et il n'y a pas de R13 dedans.
    Si tu regardes, Maedupuis, ma réponse #6 , j'ai posé
    R13=(R1*R3)/(R1+R3)
    Evidemment si on sait pas lire le Français, ça pose un problème
    J'aime pas le Grec
    invite553ae296
    R13=(R1.....etc , ce n'est pas du français c'est du calcul .
    R13 ? du schéma ? .
    DAUDET78
    @maedupuis
    Tu arrêtes de polluer cette discussion , si tu es trop bêtes pour comprendre, tu ne postes pas ! MERCI
    J'aime pas le Grec
    invite553ae296
    la charte dit de ne pas écrire en GRAS pour ce faire remarquer .
    Ouk A Passi
    Hors sujet !
    invite553ae296
    Pour moi je vois cela comme cela le gain = gv 20 par R1 R2 ( R2 fixé) .
    la réference zéro par R3 , le min est 1,8 , cela doit corrspondre en sortie a 0Vlt , a calculer par R3..R1 , en fait V-doit se trouver au repos a -1,8 .
    DAUDET78
    L'entrée Vin- de l'ampliOP est relié :
    1/ Par R3 à +5V
    2/ Par R1 au ground
    3/ Par R2 à la sortie Vs (qui doit être entre 0 et +5V)
    Alors Maedupuis, explique moi comment on peut trouver "au repos" -1,8V sur cette broche d'ampliOP dont la valeur de la tension est la somme de trois valeurs positives ou nulle!!!!!!!!
    Moralité : Quand on sait pas ce que c'est qu'un ampliOP, on ne répond pas n'importe quoi, même à 2H du matin
    J'aime pas le Grec
    m'enfin
    38dB
    Je suis en léger désaccord avec ton équation de départ, sauf erreur je trouve:
    Pour simplifier l'écriture je pose:
    Avec les valeurs imposées on obtient le système d'équations:
    La résolution de ce système nous donne a=20 et b=7,2
    et donc R1=1,86k et R3=3,06k
    En espérant ne pas m'être trop planté dans les calculs
    DAUDET78
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    Non, ton calcul est exact. Mais tu mâches un peu trop le travail !
    J'aime pas le Grec
    invite553ae296
    pardon V- a +1,8 puisque l'entrée in+ est au repos a +1,8 , c'est une erreur qu'il suffisait de rectifier .
    DAUDET78
    Qu'il suffisait de ne pas faire ! Quand on écrit un truc que des millions de gens vont lire et qui va se retrouver dans la base de donnée de Google, on évite de poster plus vite que son ombre.
    J'aime pas le Grec
    invite553ae296
    Pour moi les milliers de gents qui vont lire ce que j'ai écrit sur se poste et sur ce site , verront aussi que cela a été rectifié , sauf si le poste est terminé .
    cela il faut le demmander au " créateur " .
    quand a la base de donnée de google ... je m'en fout , je n'ai rien a voir avec google et sa ba se de donnée , il n'on qu'a éliminer .
    invite_P89
    LU
    Moi je ne trouve pas cela comme calcul
    calcul de R1
    AV=Vs/Ve= 1+R2/R1 car amplification non inverseur
    AV=5/0,25=20
    19=22000/R1
    R1=1157 ohm
    calcul R3 par loi d'ohm et noued
    pour VS=0 -> -e=1,8v puisque e+1,8V
    I dans R2 =0,081818 mA
    I dans R1 =1,555748 mA
    I dans R3 somme de I R2+ I R1= 1,637566 mA
    3,2/ I R3 =1954 ohm
    bon si mais calcul sont juste.
    Passe au simulateur à priorie c'est bon .
    a bientôt
    DAUDET78
    Non Pom, le gain n'est pas 1+R2/R1 ! Il faut tenir compte de R3. En effet le courant qui passe dans R2 (alimenté par Vs) se partage dans R1 ET R3. On remplace la source 5V par un générateur de 5V * R1 / (R1+R3) et de résistance interne R13= R1*R3/(R1+R3)
    Et c'est ce R13 avec R2 qui permet de calculer le gain non inverseur. Si ton résultat est bon au simulateur, c'est que tu as fait une erreur de manip !
    J'aime pas le Grec
    invite_P89
    re lu
    donc cela fait ampli inver en considerant e+ a la masse et comme géné le + 5V
    bon ok pour R1= 1860 ohm je vais refaire les calculs pour R3 par loi ohm est noeud
    a bientôt
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    a bientôt
    Il avait dit quoi, le monsieur?
    Kenavo
    vieux marin breton têtu.
    invite_P89
    je vais jouer de la calculette mais javais pas vu
    Tu n'as pas encore calculé les écarts de 5mn d'arc ta calculette n'as plus de batterie ou tu as trop de boulot fait comme moi tout en roue libre
    JY bon vent
    est a bientôt
    38decibel
    Bonjour à vous tous,
    Merci beaucoup, à "M'enfin" pour ses bons calculs (la simule est parfaite..)
    A bientot (pas trop tôt j'éspère) et merci encore
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
  1. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 12h46
  2. Résistances thermiques
    Par invitec911cb31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 18h01
  3. résistances ?!
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 19h55
  4. Resistances chauffante
    Par invitef14b58e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 20h46
  5. résistances de précision
    Par jackoe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 14h45
