Probleme avec pic
Probleme avec pic
    invite7a4a1434
    Probleme avec pic
    J'essais de programmer un pic16f84;
    icprog et le programmeur Tait sur le port parallele avec alimentation externe sont utilisés sur un PC Windows XP pro.
    -inversion de signal sur MCLR et VCC
    -TAIT Serial Programmer
    -Direct I/O
    -Delay testé de 1 à 20
    Resultat: Verify failed at adresse 0000h
    Le Pic est bien programmé a partir de l'adresse 0010 mais tout ce qui précède est erronné.
    Si je fait lire ce qui a dedans, le contenu change à qhaque lecture jusqu'à n'être que des 3FFF.
    J'ai déjà utilisé le programmeur avec un pic16f877 sans problème, le problème ne vient pas de là j'en suis certain (tout les voltages sont ok).
    Je bute sur ce problème depuis quelque temps déjà.
    Si quelqu'un a une idée ...
    Merci d'avance!
    freepicbasic
    Re : Probleme avec pic
    mettre compatibilité Windows 2000
    Voir sur ce site
    http://kudelsko.free.fr/prog_pic/PIC_XP.htm
    A+, pat
    invite7a4a1434
    Tout est déjà fait en cette matière, icprog.sys et cie. tout est ok.
    Merci pour la suggestion mais le problème n'est pas là.
    Se pourait-il que le pic soit défectueux?
    Je vais tenter de retrouver mes autre pic (16f877 que je sais non défectueux) pour tester.
    invite553ae296
    il n'y a pas une case qui dit d'inclure la configuration , les protections sont elles enlevées ? .
    invite553ae296
    aissayer avec winpic .
    freepicbasic
    Pour le DTAIT programmer.
    d'après la copie écran ;
    On inverse ; clock, data out, data in, mclr
    On n'inverse pas VCC
    donc ça ne correspond pas à ce que vous dites.
    Essayez aussi de l'effacer avant de programmer.
    A+, pat
    invite7a4a1434
    Le "Code Protect" n'est pas affecté. S'il l'était il me serait impossible de relire mon pic. Les protections sont enlevées.
    J'arrive a effacer mon pic sans problème avant de programmer (ce que je fait habituellement).
    Pour ce qui est des inversions, ca dépend de la version de programmeur TAIT qu'on a en main. Dans mon cas, MCLR et Vcc doivent effectivement être inversé car ces deux signal passe par un transistor PNP. S'ils n'étaient pas inversés, +13V serait en permanence sur la "pin" MCLR du pic (sauf lors d'écriture) et celui-ci serait toujours sous tension (sauf lors d'opération). Je suis certain des inversions, du moins pour ces deux signals. Dans une autre version du programmeur, seul MCLR passe par un transistor, on a donc pas besoin d'inverser Vcc.
    Lors de test des signals, lorsque je coche un des signal une tension apparait sur celui-ci (idem pour tout les signals).
    invite7a4a1434
    Voilà, j'ai essayé avec un autre pic que je sais être en bon état (pic16F877) et le même problème se produit sauf qu'aucune écriture ne se fait dans le pic . 3FFF partout.
    Si je fait des invertions autre que sur MCLR et VCC aucune opération n'est possible sur le pic. Je crois donc que mes invertions son OK puisqu'il m'est ainsi possible de lire et d'effacer (mais erreur lors de programmation).
    Y aurait-il d'autres idées?
    Merci d'avance!
    invite7a4a1434
    Si j'inverse Data in ou Data out, les opérations sont egalement possibles.
    Gérard
    As-tu possibilité de faire des essais sur un PC sans XP, WIN98 par ex ?
    J'avais un problème similaire et je n'ai pas réussi à la régler sur le PC avec XP.
    Désolé, je n'ai pas d'autre solution.
    invite553ae296
    C'est indiquer erreur , mais ça programme ? .
    miki74
    je sais pas si c la meme chose
    Voila pour programmer des eprom 27c256 sans fenetre j'en ai aucun soucis tout passe
    Mais celle avec fenetre (meme des neuves !!) le logiciel me fait une erreur
    error at 0x004000 chip 0x00 buffer 0xf2
    Donc je sais pas trop de quoi sa peux venir; sachant qu'avec des sans fenetre (donc pas effacable aucune erreur sa programme nickel)
    celle sans fenetre c marqué AM27c256 et celle avec fenetre M27c256
    Es ce que dans le logiciel (j'utilise willem eprom) c un autre reglage ?
    invite553ae296
    Une erreur dans le programme , aissayer avec un programme simple une un demi bus allumé puis l'autre moitiée , puis éteint .
    gedonet
    Depuis que j'ai XP, je n'utilise qu'un ICD2 pour programmer, mais il y a quelques jours j'ai voulu programmer un 16c745 ce que ne permet pas ICD2, j'ai donc ressortit mon programmateur // type Tavernier: http://gedonet.free.fr/polypic/Polypic.htm avec la derniere version d'Icprog, 1.05E, pour tester les 16F88 et 18F4550, et bien cela n'a pas fonctionné ni avec les 16F84,16F628,16F877 que j'ai souvent programmé avec ce materiel, il m'a donc fallut repasser à une version anterieur d'Icprog, la 1.05C pour pouvoir utiliser correctement mon materiel. Je n'ai pas approfondi le probleme, car j'ai mon ICD2, mes tests etaient sous win98.
    Il y avait des lectures aleatoires des pics que je savais ne pas etre vierge.
    Gilles
    invite553ae296
    il n'y a que les alims qui sonts inversées faut voir les7406 ? .
    Mal indiqué sur le schéma 7406 sonts des inverseur , le retour de data sera inversé par rapport a l'entrée data .
    donc le retour data non inversé .
    miki74
    et quel programme tu me conseille ?
    invite553ae296
    Aucune idée aissayer WinPic , c'est gratuit et vous pouver changer les conf ini de différentes marques , et vous avez le choix des langues .
    m
  1. probleme avec un pic 16f84a
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 20h32
  2. probleme avec pic
    Par invite2b3d9dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 14h50
  3. Problème avec Pic basic 1S
    Par invitee66c3aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 19h54
  4. Probleme CAN avec PIC
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 16h54
  5. probleme simple avec PIC
    Dernier message: 07/06/2006, 18h24
