Sur le forum j'ai bien trouvé des schéma de source de courant avec 1 transistor NPN, mais pas avec des PNP.
Dans le fichier joint, les 2 schémas sont ils équivalents.
16/09/2007, 21h04
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Source de courant
Ben oui, quelle est la question?
16/09/2007, 21h12
#3
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
8 946
Envoyé par DAUDET78
Bsr,
Il n'y en a pas.
Pourquoi?
Parce que!
Amicalement vôtre,
17/09/2007, 11h05
#4
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
71
Messages
1 249
Comme je vous l'ai pas dit je suis parti du montage NPN et avec mes antiques notions j'ai fait le montage PNP.
Donc ma question est :
L'ai je bien fait ?
Il semble oui et j'en suis pas peu fier...
Merci de votre aide.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/09/2007, 20h47
#5
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
71
Messages
1 249
Sur le forum il est souvent dit que les LED doivent être alimenté en courant. Dans le schéma « projecteur LED » le géné de courant débite sur 10 files de LED avec une résistance en série pour équilibrer les courants.
Le schéma « projecteur LED regul U» n’est il pas aussi bien (ou moins mauvais) ?
Mon problème est que la tension qui alimente les LED varie de 10 à 13,8 V.
Pour avoir un courrant constant dans les led j’hésite entre les 2 systèmes.
Le transistor sera 1 fond de tiroir BD 132 (le 2N2907 est trop juste en puissance) qui à un Vce sat de 0,5V, ce qui avec les 9V (3,4 + 3,4 + 2,2 (2 blanches, 1 jaune)) des led et les 0,3V de la 150 ohms permet à la tension de la batterie de chuter à 9,8V
27/09/2007, 20h49
#6
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
71
Messages
1 249
Clic et hop trop vite parti§
Valider vous mon analyse ?
Merci gcortex mais j'ai oublier de vous livrer les contraintes de place.
les 30 leds 5mm doivent tenir sur un CI de 36mm de dia, le reste de l'électronique sur une autre CI de 33mm de dia, la distance entre le dessus des led et le CI du bas est de 20mm. Je pense utiliser les 10 résistances d'équilibrages (ou de limitation du courant suivant le type d'alim) pour faire la liaison des 2 CI.
Etant incapable de souder les CMS il m'est impossible de mettre 10 AOP pour piloter mes 10 lignes de led.
28/09/2007, 09h10
#9
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
le LM324 contient 4aop dans un seul boitier !
28/09/2007, 13h56
#10
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
71
Messages
1 249
Certes mais pour piloter mes 10 groupes de 3 led il me faut 4 LM324 et 10 transistors.
Je suis incapable de mettre tout ca sur un CI de 33mm de diamètre.
C'est la raison qui me pousse vers la mauvaise solution du régulateur de tension
03/10/2007, 16h25
#11
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
71
Messages
1 249
Bonjour des nouvelles de mes essais.
Effectivement le régulateur de tension simple (zener + transistor+resistance) est une mauvaise solution.
1) Lorsque la tension alim augmente le courant dans la zener augmente donc le courant dans les led augmente.
2) Lorsque le courant dans la zener augmente elle chauffe et sa tension augmente donc le courant dans les led augmente.
3) Lorsque le courant dans le transistor augmente il chauffe et la tension de sortie augmente donc le courant dans les led augmente.
3) Lorsque le courant dans les led augmente elles chauffent et le courant dans les led augmente.
Avec le générateur courant simple (zener + transistor+ 2 résistances) c'est pareil, car le circuit travaille en "boucle ouverte" rien ne vient agir sur une augmentation du courant.
J'ai donc testé le circuit générateur de courant avec 2 transistors, l'échauffement du transistor de puissance fait augmenter le courant mais la tension aux bornes de la résistance R1 augme et le BC 557 réduit le courant de la base du BD 378 ce qui stabilise le courant.
