Echantillonneur ??
Echantillonneur ??
    invite8848243a
    Echantillonneur ??
    voila, j'ai ce shéma et je voudrais ssavoir son fonctiuonnement...il est simple mais j'aime bien avoir des avis. Merci a vous
    pour l'instant, je n'arrive pas a charger l'image, mais on le retrouve comme montga d'application dans le datasheat du lmc6482.
    je vais essayer plus tard...dsl
    invite8848243a
    Re : echantillonneur ??
    voila l'image
    invite553ae296
    Ca marche pas la pièce jointe .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maedupuis Voir le message
    Tu n'as pas encore pigé, Maudupuis, qu'il faut attendre la validation du fichier joint par le grand méchant loup, le WebMaster ?
    J'aime pas le Grec
    invite553ae296
    AH merci , apparament , il faut le temps .
    invite8848243a
    hé oui fo attendre!!!
    invite553ae296
    c'est simple c'est un condansateur que l'on charge , puis on mesure sa tension
    pour savoir quel est la tension a l'instant de la charge , peut être on charge un peux plus et/ou on amplifie plus ce que l'on détecte ( compensation des pertes .
    c'est utiliser dans les système an/na analogique/numérique , et l'inverse .
    DAUDET78
    Les explications de Maedupuis en Français, faut se les faire ! En Flamand (ou en Anglais?), ce serait un peu plus compréhensible ?
    J'aime pas le Grec
    invite553ae296
    ce n'est n'y en flamand n'y en anglais mais a la va vitte .
    c'est un condensateur que l'on charge par un commutateur , puis/et mesure sa tension .
    pour mesurer une tension variable instantanée , si non elle est variable et difficilement mesurable .
    le condensateur garde la charge ( la tension ) le temp nécaissaire a la mesure .
    chatelot16
    reponse a effacer
    invite553ae296
    et bien effacer ou donner une réponse .
    F4DXU
    Bonjour blacklion45 & all,
    Ce document est très bien écrit et explique très bien le fonctionnement d'un échantillonneur-bloqueur : Echantillonneur/Bloqueur
    Il doit être capable de suivre le plus précisément possible la tension d'entrée et de prélever l'amplitude de cette tension sur un temps très courts (valeur quasi ponctuelle).
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
    chatelot16
    c'etait mon message 10 qui etait bon a effacer
    je trouve ce montage un peu bizare car quand le 4066 est ouvert le premier aop est en boucle ouverte donc saturé au plus ou au moins , il va mettre un temps bien long pour revenir a l'equilibre qund le 4066 devient conducteur
    on peut faire un echantilloneur plus simple avec un seul interrupteur 4066 le premier est deuxieme aop ne sont plus que des ampli a gain 1
    mais A UNE ERREUR PRES le montage de ta datasheet est bon :
    il faut que les deux interupteur 4066 soit aient des commandes inverse
    entre deux echantillonage un des interupteur met le premier aop en gain 1
    pendant l'echantillonnage le deuxieme interrupteur envoie sa sortie dans le condensateur et la contre reaction passe par le deuxieme aop : donc le premier aop manoeuvre pour mettre le deuxieme a la tension de consigne meme si la resistance du 4066 nuit a la charge rapide du condensateur le premier aop mettra la tension qu'il faut pour pour obtenir l'equilibre le plus vite possible : ce montage sera plus rapide et precis que le montage simple a un seul interrupteur
    autre avantage de ce montage seul l'offset du premier circuit compte , celui du 2eme est compensé pendant l'echantillonage
    invite8848243a
    desolé, pb de pc....je reviendrais d'ici demain
    invite8848243a
    Dite moi? a koi sert la resistance de 20K?
    Première étape : le 4066 ferme le circuit, le suiveur en entrée charge le condo.
    Deuxième etape : le 4066 ouvre le circuit, que se passe t'il alors, je ne vois pas trop....
    C'est bizarre, a la première etapes le condo se charge mais il peut etre perturbé par le LM de droite!!!
    A koi vont alors servir les deux resistance????
    Aussi, comment puije determiner le temps de charge et de décharge du condo, en sachant que le 4066 commute jusqu'a 40Mhz (d'apres le datasheet!!)!!!!!
    Merci pour vos reponse...
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    ce document est tres bien, je n'avais pas penser au Ron et Rout!!merci!!
    F4DXU
    Citation Envoyé par blacklion45 Voir le message
    De rien, bonne lecture et bonne soirée
  1. échantillonneur
    Par Verneuil dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 09h22
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  3. Echantillonneur Bloqueur
    Par invite1fb2629a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 16h54
  4. Echantillonneur
    Par invite31797a3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 10h54
  5. Echantillonneur-bloqueur
    Par invite5a36726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2005, 18h06
