Fullbridge
Fullbridge
    Ludo5959
    Fullbridge
    J'ai besoin d'aide pour comprendre le schéma joint.
    Le 230V représente le réseau EDF
    Voici mon analyse:
    Pour la partie basse, la zener plus le photocoupleur permettent d'extraire un signal identique au 230V mais en 5V
    Pour la partie haute, je ne connais pas le fonctionnement du FULLBRIDGE, donc ???
    Mes questions sont les suivantes:
    1) mon analyse pour la partie base est elle bonne (si non pourquoi ?)
    2) comment fonctionne la partie haute ?
    DAUDET78
    Re : Fullbridge
    On peut pas encore voir ton dessin, mais à priori, ce doit être un circuit de synchronisation réseau qui doit t'envoyer un pulse à chaque passage par zéro du secteur et un Full Bridge doit être un pont de diode? Y a un microprocesseur derrière le photo-coupleur?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : Fullbridge
    Voilà une heure que l'on attend la validation !!! Peux-t'on accélérer la validation en envoyant un M.P. au WebMaster ???
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : Fullbridge
    Voilà deux heures que l'on attend la validation !!!
    Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : Fullbridge
    ON peut le voir. Full bridge=pont redresseur 1A ou 4 diodes 1N400X
    En haut tu as une alimentation directe sur le secteur qui utilise la réactance d'une capacité de 1µF. Tu disposes ainsi de 5V 70 mA MAX (avec 1µF).
    Quelques remarques
    1/ Ce montage est dangereux car le 5V est relié au secteur. En aucun cas un utilisateur ne doit avoir accès à un contact avec ce 5V (pas de connecteur, de pièce métallique)
    2/ la capacité C1 doit être de classe X2
    3/ La résistance R2 est inutile (et 1M, c'était trop) car le circuit de l'optocopleur décharge la capacité C1 (d'ailleurs il eusse fallut mettre deux résistances de 330K en série car une résistance ne supporte pas, à long terme, la tension de 320V)
    4/ Le circuit du bas génère un signal carré à 50 Hz (pour synchroniser un déclenchement de triac sans doute).
    5/ Attention à la résistance R5 (valeur illisible 56K ?). Il faut qu'elle tienne les 320V en tension ainsi que la puissance 230²/56K= 1W donc il vaut mieux mettre deux résistances de 27K 1W en série (marge de 100% sur la puissance)
    J'aime pas le Grec
    Re : Fullbridge
    ton pacemaker semble marcher comme il faut, aujourd'hui....
    j'aurais dit:
    il eût fallu..........
    mais je peux me tromper.
    Amicalement,
    Re : Fullbridge
    "il eut fallu", sans accent circonflexe, il me semble.
    Bsr,
    DAUDET78
    Re : Fullbridge
    Bon, "il fallait mettre"..... ce qui compte, c'est que le message soit passé !
    J'aime pas le Grec
    Ludo5959
    Re : Fullbridge
    Merci pour ces infos, mais maintenant j’ai d’autres questions :
    Si je comprends bien, le montage du haut est une alimentation il transforme le 230V en 5V continu en 70 mA max
    1) je peux utiliser ce montage pour alimenté mon circuit qui consomme 30 mA pour lequel j’ai posté il y a quelques jours pour mon problème de piles ? (En étant sure que personne puisse y accéder
    2) 2 résistances de 330K à la place de R2 ?
    3) quel est l’avantage de synchroniser la commutation d’un triac ?
    4) la valeur de la résistance m’est illisible aussi, mais je prends note des deux résistances de 27 K 1W
    Merci pour ces réponses qui me permettent d’avancer sur mon problème.
    Désolé si je pose des questions bêtes mais je reviens dans l’électronique après 10 ans de stand-by.
    Et merci aussi pour la rapidité des réponses.
    DAUDET78
    Re : Fullbridge
    Tu as tout pigé.Tu as une commande de Triac sur ton montage? Si non, tu supprimes toute la partie qui alimente le photo-coupleur 'et turemets R2 !)
    Si tu avais un Triac à commander (avec un microcontroleur), il faut souvent envoyer une impulsion de courant sur la gachette avec un retard précis par rapport au passage par zéro de la tension secteur, d'ou le signal de synchro
    J'aime pas le Grec
    Ludo5959
    Re : Fullbridge
    encore Merci
    mon montage commande en effet un triac, mais quel est l'avantage de synchroniser le signal ?
    DAUDET78
    Re : Fullbridge
    Si tu fais un controle de puissance par phase (variateur de lumière par exemple) il faut envoyer un pulse de courant sur la gachette du triac avec un retard de 0° à 180° par rapport au passage par zéro du 230V AC. Si tu controles un chauffage, il faut l'envoyer (ou pas l'envoyer) au passage par zéro pour minimiser les parasites (ou utiliser un MOC 304x)
    J'aime pas le Grec
    Ludo5959
    Re : Fullbridge
    Re-merci
    je vais essayer de trouver des doc pour approfondir ce fameus retard de signal.
    Ludo5959
    diode zener alim
    j'ai un probleme avec le montage que j'ai mis dans le post "Fullbridge"
    c'est un montage avec un pont redresseur, à sa sortie une diode zener 1N4728 en paralléle avec un condensateur 220 µF 5V.
    ce montage me fournit donc une alimentation de 3.3V
    n'ayant pas eu de 1N4728 je l'ai remplacé par une 1N5333.
    Mes questions sont les suivantes :
    quelle est la difference entre la 1N4728 et la 1N5333 ?
    dois-je changer la valeur du condensateur ?
    pourquoi je n'obtiens pas 3.3V mais 2.4V ?
    DAUDET78
    Re : diode zener alim
    Citation Envoyé par Ludo5959 Voir le message
    Et il faut jouer au p'tit scout pour retrouver le schéma?
    Le site qui peut répondre : http://www.datasheetcatalog.com/
    Non
    Sans les spécifications de la Zener utilisée et les conditions de mesure (à vide?), pas de réponse
    J'aime pas le Grec
    invite_P89
    LU
    tu as de la chance pour le shéma,moi j'ai abandonné.
    Pour le reste,un petit coup de google
    a bientôt
    Ludo5959
    oui en effet je n'ai pas remis le schéma car je ne voulais pas surcharger, mais juste une recherche sur le forum sur "Fullbridge" et on trouve le seul post avec se sujet.
    j'ai déja jetté un coup d'oeil sur les datasheet mais rien quii ne puisse me mettre sur la voie pour mon 2.4 V.
    la messure de 2.4 v est faite a vide mais lorsque j'ai mis mon montage deriere j'ai eu le même resultat.
    DAUDET78
    Moi, comme beaucoup ici, on est fainéant. Donc tu mets des liens sur la spec de ta zener et sur ton schéma "FullBridge", sinon, personne ne se penchera sur ton problème
    J'aime pas le Grec
    invite_P89
    RELU
    Pourquoi ne pas reprendre l'ancien post ?
    une discussion était en cours....
    Re : Fullbridge
    Bonjour Ludo5959 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion de fils.
    Voilà, la fusion est réussie.
    Je rappelle cependant à Ludo5959, que les doublons sont interdits par la charte. Celui-ci en était un. Pour la sérénité et la facilité de la discussion, tu devais continuer dans le même fil.
    Dernière modification par gienas ; 09/10/2007 à 17h17.
    invite_P89
    Re : Fullbridge
    Lu
    1N4728 diode zener 1 watt 3,3v
    1N5333 diode zener 5 watt 3,3v variation de Uz 0,85V
    à bientôt
    invite_P89
    Re : Fullbridge
    juste rajouter,suivant sufix tolérance entre 20% et 1% pour 1N5333
    si tu peux utilise 1N4728 suivant puissance demandé
    invite_P89
    Re : Fullbridge
    Ou encore mieux utiliser un régulateur 3,3v.
    Regarde ICI http://dkc3.digikey.com/PDF/FR071/0835.pdf
    attention filtrer avant le régulateur .
    DAUDET78
    Re : Fullbridge
    Attention POM26, derrière une alimentation directe secteur, il faut obligatoirement un régulateur shunt (et non 3 points série). Donc on peut utiliser une zener ou mieux un TL431 avec un transistor ballast
    J'aime pas le Grec
    invite_P89
    Re : Fullbridge
    Oui,il est donc toujours avec ce type d'alim !!!
    Pas bon cela,pas bon;attention au doigts.
    S'il veut garder ce type d'alimentation donc 1N4728
    à bientôt
    invite_P89
    Re : Fullbridge
    Autre réflexion, avec les blocs alimentations de GSM qui traînent le dimanche aux puces, travailler avec ce type d’alimentation, je ne comprends pas bien pourquoi !
    Pour une autre démarche, ludique peut-être ?
    Une question ludo
    pourquoi ce type alimentation?
    Ludo5959
    Re : Fullbridge
    Merci pour ces reponses, en effet j'aurais du reutiliser le même post.
    Pourquoi ce montage, je suis tres limité par l'encombrement 20*40 grand maxi.
    ce montage sera enfermé donc pas de risque avec le 230 V.
    donc si je comprend bien, mon probleme vient du fait d'avoir mis un 1N5333 a la place d'une 1N4728.
    invite_P89
    Re : Fullbridge
    Problème de place ok, pour la zener oui
    salut et a bientôt
    Ludo5959
    Re : Fullbridge
    Merci a tous.
