affichage clignotant sur LCD
    arzew
    Smile affichage clignotant sur LCD
    malgrè les commandes d'instructions suivantes :
    RS = 0
    R/W = 0
    movlw b'00001100' pour allumage affichage du LCD
    call envoi instruction LCD
    tempo 500ms
    movlw b'00001000' pour son extinction
    tempo 500ms
    cette manoeuvre n'arrive pas à allumer et éteindre le LCD.
    Y aurait-il une faute dans ma routine ?
    Merci de votre aide
    Arzew
    invite_P89
    Re : affichage clignotant sur LCD
    salut azerw
    actives-tu la broche E aprés chacune de tes commandes?
    car ici je ne le vois pas
    a bientôt
    abracadabra75
    Il ne sufiit pas d'envoyer les commandes d'écriture pour les afficher.Au préalable,
    as-tu correctement initialisé ton LCD? en 4 ou 8 bits de données?
    Peut-être as tu omis une étape dans cette init?
    Revois éventuellement cette séquence avec le tuto de Mathieu Benoit; une petite recherche sur le web t'en donnera facilement l'url.
    PS:
    http://perso.orange.fr/xcotton/electron/coursetdocs.htm
    est un cours général où tu trouveras outre son adresse, und' autres renseignements sur les LCD
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    arzew
    salut Pom26
    oui, je te l'envoie plus complet :
    movlw 3
    movwf adresse
    AA movlw b'00001100'
    movwf INSCAR
    call ENVINS
    call t500ms
    movlw b'00001000'
    movwf INSCAR
    call ENVINS
    call t500ms
    decfsz adresse,1
    goto AA
    loop2 goto loop2
    ENVINS
    BCF PORTA,1
    BCF PORTA,2
    BSF PORTA,0 ; <---- E
    MOVF INSCAR,0
    MOVWF PORTB
    BCF PORTA,0 ; <---- E
    CALL PAUSE
    RETURN
    arzew
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    PS:
    salut abracadabra75,
    entre temps je n'avais pas vu ton post !
    Pour répondre à ta question, c'est oui .
    De ce côté là aucun problème car avant cette routine je le commande dèjà avec d'autres instructions sur les manipulations du curseur ... et cela fonctionne .
    invite_P89
    Essai avec ce qui fonctionne je ne vais pas relancer le débat
    tu charges le port B de sa valeur
    tu passes E à 1
    tu fais une tempo
    tu repasses E à 0
    tu fait une tempo
    tu as bien fait une tempo 15 ms avant initi lcd ( boot du lcd pour stabilité)
    Tu devrais mettre tout cela dans un spg
    exemple:
    movfw portB
    BSF E_LCD
    call tempo
    BCF E_LCD
    call tempo
    return
    comme cela tu charges valeur dans W et appel sous routine et en fonction de RS commande ou donnée
    OK?
    invite_P89
    bon j'ai pas vu ton dernier message (stabilité du LCD rien a voir)lol
    essai avec cette modif
    ok
    invite_P89
    Dans ta 2eme routine je ne vois pas bien, (RS) lorsque tu es en mode commande ou en mode donnée tu peux ne renseigner
    arzew
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    j'ai fait quelque "define", à savoir :
    #define LCD_RS PORTA,2
    #define LCD_RW PORTA,1
    #define LCD_E PORTA,0
    invite_P89
    LU
    Essai cela c'est du brut jamais fait cligonté mon LCD mais cela doit fonctionner,pas mis de commentaire mille excuses.
    Toutes les init sont ok?
    Pour moi :
    tempo =100µs
    tempo2s ce que tu veux comme seconde
    Car ton but c'est bien de faire clignoter ton LCD??
    ...........BCF LCD_RS
    ...........BCF LCD_RW
    ...........MOVLW 3
    ...........MOVWF I
    BOUCLE MOVLW B"00001000"
    ...........call Pulse
    ...........call tempo2s
    ...........MOVLW B"00001100"
    ...........decfsz I,F
    ...........GOTO BOUCLE
    ...........NOP
    Pulse movwf portB
    ........BSF LCD_E
    ........call tempo
    ........BCF LCD_E
    ........call tempo
    ........return
    a bientôt
    arzew
    bonjour Pom26
    Malgré ta routine, qui ressemble à la mienne, le clignotement ne marche pas .
    L'augmentation des tempo n'y fait rien non plus
    Arzew
    invite_P89
    LU
    Ton programme et ton lcd fonctionne sans cette routine? si oui
    tu supprimes dans cette routine le dispay off ton lcd doit fonctionner
    essai
    a bientôt
  1. Affichage LCD
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 09h39
  2. Problême Affichage sur LCD
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/07/2007, 09h46
  3. Affichage d'un message sur afficheur lcd
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 11h01
  4. pb affichage moniteur LCD
    Par inviteb048485c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2006, 10h22
  5. affichage LCD
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 14h21
