Calculatrice TI-89 noyée dans le jus d'orange, que faire pour la faire remarcher??
20/09/2007, 23h22
#1
invite5f4bc1ac
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Tout est dans le titre, merci d'y répondre!
A bientôt
Epsylone
20/09/2007, 23h26
#2
invite553ae296
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
434
Re : Calculatrice TI-89 noyée dans le jus d'orange, que faire pour la faire remarcher
du coca , voir a lH2o .
la question première elle ne marche plus ? , Les plles ? bonne ? ;
la démonter , tout nétoyer avec un ( des ) coton tige humide , puis de l'alchool ( genre a bruler ) .
21/09/2007, 00h31
#3
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
surtout enlever la pile tant que tout n'est pas sec
ll'eau pure ne conduit pas l'electricité mais des qu'il y a quelque chose de dissous ca cour circuite tout et pire cela ralentis le sechage
donc il faut tremper et rincer a grande eau pour faire partir le sucre ou tous les autre produit soluble
ensuite il vaut mieux rincer a l'eau distillé : l'eau pure seche plus vite que l'eau ordinaire
probleme souvent les clavier a membrane en caoutchouc ne sont pas assez etanche pour empecher le liquide de rentrer mem bien assez pour l'empecher de sortir : donc il faut demonter
tremper dans de l'alcool n'est pas une mauvaise idée car ca seche plus vite mais si on est pas pressé l'eau distillé sufit
remettre la pile quand tout est bien sec et pas avant
21/09/2007, 00h44
#4
invite5f4bc1ac
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Merci beaucoup pour vos réponses!!
Pour le premier message : oui elle ne marche plus et oui les piles sont bonnes lol!
Donc je vais démonter, passer de l eau distillé ou de l alcool avec un coton tige ou les 2...attendre que ça sèche et tout remonter...Par contre autre intérogation : ya t'il une contrainte de temps pour faire celà??
Merci encore
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/09/2007, 00h54
#5
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
il ne faut absolument pas remettre les piles tant qu'il y a de l'eau : avec un demontage complet c'est tres rapide , mais sans demontage le sechage complet peut prendre une semaine
apres un jour met la pile si ca ne marche pas enleve la est refait un essai plus tard : il ne faut pas laisser de pile dans un truc pas sec
21/09/2007, 03h17
#6
invite553ae296
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
434
Ne PAS tremper dans l'eau , car s'il y a des endroits ou il n'y en pas eu , il y en aura ... donc cotons tige .
1 Tout démonter , touche y compris , partout ou il y a eu de sucre .
2 Coton tige Humide pour dissoudre le sucre ET l'ENLEVER .
3 secher avec des cotons tige .
4 eventiellement du méthanol ( alchool a bruler ) le métanol , n'enlève pas bien le sucre .
mais va faire évaporer l'H2o .
attendre , puis remonter quand cela est sec , cela ce vois .
Bien nétoyer les contacte des touches coté circuit , et coté dessous des touches .
md
21/09/2007, 08h45
#7
invitedfc52f0a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
731
Bonjour Epsylone and all,
Si elle ne fonctionne plus c'est qu'elle a été rallumée et c'était ce qu'il ne fallait pas faire Enlevez les piles comme cela a été dit et ne pas hésiter à la laver avec du savon liquide et un pinceau doux, bien rincer à l'eau claire, la secouer comme un panier à salade, souffler les excédents d'eau avec de l'air comprimé et bien faire sécher au soleil (quand il y en a) ou au sèche cheveux (éviter le fer à air chaud). Dans cet ordre là c'est 100% de réussite. Si est était sous tension lors de l'arrosage ou si elle a été remise sous tension après l'arrosage, le pourcentage de redémarrage sans panne chute très rapidement (c'est comme une moyenne, ça se plombe très vite par une mauvaise note.
Tout ça c'est du vécu.
21/09/2007, 09h07
#8
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
9 735
Hors tension (même les piles de sauvegarde) et avec délicatesse
Lavage, rinçage à grande eau.
Séchage.
Démontage autant que possible, car les infiltrations, il y en a 2 sortes:
les accidentelles: pénètrent très loin
les voulues pour lavage et rinçages: ne vont jamais assez loin
Attention au LCD. S'il est connecté par un fin ruban plastique rayé, éviter de trop le bouger, c'est hyper-fragile. rincer, rincer encore...
Le nettoyage "à sec" ne permet pas de tout éliminer, et l'oxydation fera son oeuvre.
C'est un grand classique des télécommandes télé et autres, et même un appareil photo tombé à la mer peut être sauvé de la sorte.
21/09/2007, 12h29
#9
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
8 982
j'ai récemment sauvé un téléphone portable tombé dans de l'eau sale:
- démontage le plus complet possible (j'ai dû aller acheter des tournevis torx miniatures)
- rinçage de tous les morceaux à l'eau (courante)
- immersion de tous les morceaux dans de l'alcool à 95% ( alcool absolu serait mieux, mais je n'en ai pas trouvé en grande surface, contrairement au 95%) pendant 1/4 d'heure. Ceci pour éliminer l'eau car eau et alcool sont miscibles.
- élimination de l'alcool par soufflage d'air comprimé.
