probleme condensateur
    invitee26b1a79
    Bonjours je shouait savoir ce que indique le nombre suivit de µ sur un condensateur.
    je suis novice alors essayer que je comprene merci
    merci d'avance
    invite553ae296
    Re : probleme condensateur
    Sa valeur µ= micro 1/10exp6 = 0,000 001 Farad . farad est l'unitée , et le nom vient de faraday .
    gcortex
    C'est la CAPACITE
    IdT=CdU
    ex : un 1000µF parcouru par un courant de 1A va se (dé)charger de 1V par milliseconde
    invitee26b1a79
    alors µ c'est la vitesse de dechargement c'est ça ?????
    un Ampére c est égale à combien de volt ????
    gcortex
    non µF c'est comme le volume d'un bassin
    l'ampère c'est comme le débit du tuyau qui remplit (ou vide) le bassin
    et le volt c'est la hauteur !!
    invitee26b1a79
    je comprend pas tres bien la signification de µ
    et il y a marqué 16 vol sur le condensateur sa indique quoi alors ????
    invite553ae296
    µ c'est comme je vous disais c'est un signe ,(lettre grèque) qui a pour cet exemple , une valeur désignation .
    EX : grandeur Le Metre le Km ( 1000 m ) : le cm le mm le 1/10de mm ( 0,1 cm ) le mm 0,001 Metre 0,1mm = 100 µm 0,1mm = 0,000 1 Metre 0,000 001 = 1µ Metre
    plus petit encore 0,000 000 001 Metre = 1nMetre (n=nano ) etc pour le de plus en plus petit .
    invitee26b1a79
    ok mais sa indque quoi sur le condensateur c' est ça que je veut savoir
    gcortex
    en fait plus il y a de µF plus la tension va augmenter ou diminuer lentement
    16V c'est la tension maximale
    en principe le tien est polarisé !
    invite4bc25990
    µ (prononcer mu) placé devant le F (symbole du Farad, qui est l'unité de mesure des capacités, µF se prononce donc microFarad) signifie que la CAPACITE du condensateur (sa valeur) s'exprime par un sous multiple du Farad. Le Farad est une unité trés grande, rarement utilisée telle quelle...on se sert pratiquement tjrs des sous multiples (µF , nF , pF, du plus grand au plus petit)
    Si ça peut te renseigner...
    invite553ae296
    dans l'exemple d'avant il dit 1000µF 1 mili sec egale 1farad en 1seconde .
    la charge et quand il y a une tension c'est indique la tension max ex 100µF 16Vlt 16 Vlt est sa valeur max et a ne pas dépasser .
    100µf = 0,000 100 Farad donc 1sec/ 1/(10 000) .
    invitee26b1a79
    je comprend plus rien !!!!!!
    sa ser a quoi un condensateur ????
    gcortex
    çà sert à tout
    par exemple le 220 passe 100x par seconde à zéro
    le condensateur va stocker l'énergie quand il y en a
    et la restituer quand il n'y en a plus
    c'est comme une batterie en super miniature
    on peut s'en servir aussi pour faire un oscillateur:
    on remplit, puis on vide, puis on remplit ...
    on peut aussi s'en servir pour séparer des fréquences...
    invitee26b1a79
    ok alors je pe faire alumer des lumiers alternativement n'est pas!!!!!!
    gcortex
    oui avec un NE555 par exemple
  1. probleme condensateur
    Par thivame dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/06/2007, 21h33
  2. [Divers] Probleme avec un condensateur
    Par invite2eda896b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 12h17
  3. Problème de condensateur
    Par invite063b7d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 12h48
  4. Problème de condensateur
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 21h37
  5. Probleme de condensateur
    Par invited10ec7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 12h10
