Interrupteur numérique à fréquence variable
    invite71d95ae6
    Smile Interrupteur numérique à fréquence variable
    je fais actuellement des recherches sur les dispositifs de commutation à fréquence variable.
    J'ai lu le sujet "interrupteur numérique" recommandant un NE 555. Mes connaissances en éléctronique sont assez faibles.
    En fait, je souhaiterais réaliser un dispositif de commutation, dont la fréquence de commutation varierait entre 300 et 1400Hz avec comme valeur obligatoire 920Hz. Ce dispositif commuterait un circuit 12v (et i<3A).
    Pouvez-vous m'aider en me montrant le dispositif qui serait la solution. D'après ce que j'ai lu, une résistance variable est nécessaire, mais comme je vous l'ai dit, mes connaissance d'électronique sont vraiment faibles.
    Merci par avance
    Alex
    invite553ae296
    Re : Interrupteur numérique à fréquence variable
    c'est quoi cette fréquence la vitesse de commutation ou la fréquence a laquelle une commutation aurais lieux ? .
    gcortex
    quel est le but ??
    invite71d95ae6
    réponse à gcortex : Projet sur l'efficacité de l'électrolyse
    réponse à maedupuis : c'est la fréquence à laquelle une commutation aurait lieu.
    gcortex
    en fait tu veux un simple oscillateur ?
    ton 555 peut attaquer un darington ou un mosfet...
    invite553ae296
    pour une grande précision un filtre LC seras utile , voir un filtre actif RC avec ampli op .
    et pour le suil un autre aop comme détecteur de suit de Niveau .
    tout ceci a Une fréquence choisie , ou un écart choisis .
    de quelle ordre est cette féquence 920Hz , et l'écart ? 900 a 940 moin ? plus ? .
    invite71d95ae6
    voilà un schéma que l'on m'a conseillé.
    Je ne sais pas ce que je dois utiliser comme capacité et résistance pour avoir les fréquences dont j'ai besoin.
    Je pense que ça marche aussi avec un NE 555 mais je ne sais pas comment monter ce dispositif.
    PS : n'utilisez que les termes de base car mon connaissances d'électronique sont vraiment très faibles.
    Concernant les fréquences, à vrai dire, je ne sais pasce à quoi ce vais arriver et quelle sera la plage de fréquence d'efficacité réelle du système.
    http://i23.servimg.com/u/f23/11/03/20/18/dessin10.jpg
    invite553ae296
    Ce serais un oscillateur si il y avais d'autres porte , comme cela je ne comprend pas ? .
    C'est une seule fréquence générée , plusieur fréquences générée , ou une seule détectée ? ? .
    invite71d95ae6
    Simplifions en disant que je souhaite avoir le signal que l'on peut voir en rouge, en sortie de mon dispositif et que je puisse faire varier sa fréquence entre 600 et 930Hz. Après, ce signal serais monté sur un thyristor dans mon dispositif expérimental mais ce n'est pas l'objet du problème.
    Voilà, merci et désolé pour mes faibles connaissances de l'électro !
    gcortex
    un 555...
    quand un thyristor est amorcé, il ne s'arrête plus...
    invite71d95ae6
    comment brancher un NE 555 alors pour obtenir un signal de 600à 930Hz et quelles valeurs prendre pour les composants ?
    gcortex
    invite71d95ae6
    Merci pour ce SUPER document , je pense pouvoir résoudre mon problème maintenant.
  1. interrupteur numerique
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/08/2007, 09h10
  2. Filtre analogique a fréquence variable
    Par invite7a253511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 20h09
  3. Générateur de fréquence + duty variable
    Par inviteb251a7e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 16h09
  4. Horloge à fréquence variable selectionnable.
    Par synapsium dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 11h18
