  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Station météo
  1. geii_tours
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    8
    Station météo
    J'ai comme projet de réaliser une station météo.
    J'aurai besoin d'informations (référence par ex) pour des capteurs de pression et de température sachant que ceux ci doivent délivrer une tension de 0-5V.
    Cette tension sera traité ensuite par un micro-contrôleur.
    Dois-je réaliser une carte d'acquisition ou autre afin que le micro-contrôleur puisse traiter la tension délivrer par le capteur ? Si oui, où pourrai-je trouver le typon ?
    • Publicité
  2. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Re : [PROJET] Station météo
    Capteur de pression :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.4343-9999
    Capteur de T° :
    LM335 --> 10mV/°K
    DS18S20 capteur de T° numérique
    Il est rare que le capteur fournisse 0/5V, il faut un conditionneur de capteur pour l'adaptation.
    Quels sont les paramètres que tu veux mesurer ?
    Quels sont les résultats attendus ?
    Affichage LCD, transmission vers le PC, stockage des données ... ?
    Il faut que tu précises un peu avant de vouloir un typon.
    Gérard.
  3. perrosante
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    27
    Messages
    27
    bonjour !
    voici une adresse ou il vende un livre sur la construction d'une station météo.
    http://www.lextronic.notebleue.com/produit.php?id=772
    bon courage pour la suite !
  4. geii_tours
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    8
    Merci pour le capteur Gerard, exactement ce que je cherchais.
    Mon projet à pour but d'afficher les données de températures et préssion sur un afficheur LCD par le biais d'un µC.
    Et je suis dans le flou concernant le fait de transmettre l'information délivrer par le capteur jusqu'au µC.
    Donc si j'ai bien compris, il faut que j'adapte le tension de sortie de mon captuer à mon µC ?
  5. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Tu n'as pas dit si les capteurs sont dehors et le LCD dedans, dans ce cas, il faut une transmission HF --> voir Sélctronic, modules aurel
    Si les capteurs sont directement reliés au µC, ce sera plus simple.
    Quel µC connais-tu, quel langage de programmation, quel sont les outils dont tu disposes ?
    Quel est ton budget ?
    Gérard.
    • Publicité
  6. geii_tours
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    8
    Bonhour,
    J'ai un petit soucis pour la température extérieure.
    J'ai une plage de -20°C à 40°C.
    Quelle tension va sortir du LM35 (imposé) lorsqu'il y a une température négative ?
    Merci.
  7. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    http://www.national.com/mpf/LM/LM35.html
    Regarde la datasheet, pour des T° négatives, il te faut une alim négative.
    Gérard.
  8. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Citation Envoyé par geii_tours Voir le message
    Bonhour,
    Merci.
    Tu n'as répondu à aucune question du post 5 ....
    C'est toi qui veux de l'aide.
    Gérard.
  9. geii_tours
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    8
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Le capteur de pression et de température intérieur sont reliés directement au µC. Le capteur de température exterieur n'est pas connecté directement(transmission HF).
    Je ne connais pas de µC en particulier. Quand au langage, je connais le C/C++. Et je n'ai pas de budget précis.
  10. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Pour les PIC, une adresse incontournable http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    pour Freescale
    http://68hc08.net/
    pour la HF
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...5&ssfam_ref=30
    Gérard.
  11. geii_tours
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    8
    Merci pour les liens.
    Concernant la girouette, je vais utiliser un disque contenant trois cercles plus ou moins découpés afin de traiter l'information avec le code gray. Mais je ne sais pas quel type de capteurs utiliser afin de determiner s'il y a un trou ou non (0 ou 1).
    Merci.
  12. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Merci.
    Si c'est un disque à trous, utilises des LED IR/capteurs IR
    Si trou --> le capteur "voit"
    Si pas de trou --> le capteur ne voit rien
    Gérard.
  13. -Tupac-
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Banlieue Parisienne 94
    Âge
    22
    Messages
    196
    http://frederic.ducrocq.free.fr/Stat...ndex_meteo.htm
    Tiens sa te sera toujours utile ....
    -Tupac-
  14. jeuf
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Tours (Chateaudun)
    Âge
    33
    Messages
    17
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Re : Station météo
    Dans le cadre du grand ménage de fin d'hiver, en attendant celui de printemps, cette discussion quitte le forum des projets, dont elle ne remplit pas les conditions, pour celui d'électronique.
    Elle bénéficie donc d'une nouvelle jeunesse, qu'il ne faut pas prendre pour du déterrage
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Station météo
    Par FSE dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 10h49
  2. [Divers] Station météo
    Par charly123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 20h03
  3. station meteo
    Par matsume dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/08/2007, 12h39
  4. Station météo
    Par benjy dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 10h55
  5. station meteo
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2006, 17h11
