Temporisation avec un NE 555
    invitec21bfff3
    bonjour a tous,
    j'ai un petit problème a vous soumettre.
    J'ai trouvé plein de schémas de tempo avec NE555 mais tous sont avec une commande de bouton poussoir sur la broche 2.
    J'aurais besoin d'une version avec un contact de relais mais qui reste fermé.
    EX: un relais s'enclenche, ferme un contact, ce contact enclenche une tempo de + ou - 2 secondes mais le contact du relais reste enclenché.
    Or dans ces versions si le contact reste fermé le circuit fonctionne sans arrêt.
    Que puis-je faire pour transformer ces schémas?
    Merci d'avance a tous.
    invited60b6f1f
    Re : Temporisation avec un NE 555
    Salut Rickey,
    essai avec une bascule D (le CD4013 posséde 2 bascule D)
    invitec21bfff3
    ok merci mais sait tu me donner plus d'explication je suis pas très callé en électronique.
    comment je la branche cette bascule D?
    As-tu un petit schéma?
    merci beaucoup
    Gérard
    Citation Envoyé par Rickey Voir le message
    bonjour a tous,
    Mettre un condensateur après le contact et avant la borne 2.
    Il faut aussi mettre une diode pour limiter l'impulsion non souhaitée.
    invited60b6f1f
    Enfait g pa trop compris se que tu vx faire?
    tu vx appuyer sur ton bouton poussoir, et que le relais reste fermé. et l'or d'un nouvel appuis celui ci s'ouvre. c'est ça?
    invitee86643f9
    tu peux remplacer le bouton poussoir par les contacts du relais.
    la commande est rendue "brève" par le circuit RC (R2C3).
    invitec21bfff3
    Merci Maxitec ton schéma répond a 100% a ce que je recherchais.
    un grand merci aussi au autres membres qui m'on aidés.
    Ce que je recherchais, GwadaBoug c'était un schéma dans lequel le bouton poussoir est remplacé par un contact de relais donc soit off soit on mais pas une impulsion.
    le contact se ferme et reste fermé.Puis s'ouvre beaucoup plus tard.
    Merci a tous.
  1. Relais avec temporisation
    Par invitee29491f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 20h47
  2. on delais avec un seul 555
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 23h47
  3. Temporisation réglable avec un PIC16F876A
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 17h57
  4. arret de temporisation d'un 555
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 08h57
  5. Problème avec le NE 555
    Par invite1b246c2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 11h56
