cherche circuit pour rendre des essuie glaces intermittents
Vue hybride
    invite11b921ef
    je cherche circuit pour rendre des essuie glaces intermittents sur 1 vieille R5 qui a plusieurs vitesses d'essuie-glaces mais toujours en continu.
    merci de m'aider.
    etronics
    Salut
    voici quelques infos
    KIT CADENCEUR OK 46
    http://www.energie-environnement.com...pour/63470.htm
    TEMPO
    http://perso.club-internet.fr/pboursin/pdgev.htm#pluie
    elektor F229/230: JUILLET/AOÛT 1997
    commande d'essuie-glaces à temporisation ajustable
    kit velleman
    http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=9019
    @+++ dan
    invite11b921ef
    merci etronics pour ces infos, apparemment c'est pile ce que je cherche.
    invite1c383cd3
    Salut!
    Si tu veux faire toi meme il te reste le NE555 avec 1 condos et 3 resistances + un transibut et un relai et zou.
    C'est ce que j'ai fait pour mon essuis glace arriere mais j'ai eu un probleme avec le comodo.
    Si je mettait mon montage tout seul ca marche.
    Si le comodo tout seul ca marche. (logique)
    Si les deux... ben pouf le fusible.
    Je cherche depuis un petit moment et je ne trouve pas d'ou ca peut venir... si qq1 a une idee?
    Dagda
    etronics
    Salut
    faut voir le câblage de la voiture , et ce que tu as modifier ...
    @+++ dan
    invite1c383cd3
    Et bien justement c'est la qu'est le probleme.
    J'ai pris la revue technique, le cablage, je test avec un bout de cable... zip zip l'essuis glace fait son aller / retour.
    Je remet le comodo, retest avec mon bout de cable et la fusible "poof".
    Donc je ne vois pas bien pourquoi le fusible a pete.
    Mais bon sinon depuis ce montage j'ai une parade a l'essuis glace... le RainX!!!
    Dagda
    Jack
    salut,
    c'est sans doute en rapport avec l'auto-alimentation de l'essui-glace qui n'apparaît pas dans ton schéma électrique puisqu'elle se trouve dans le boîtier moteur/réducteur de l'essui-glace.
    Avec ton fil, tu relies à la masse ou au + ?
    invite1c383cd3
    Si je me souvient bien c'est relier a la masse.
    Mais ce que je trouve bizard c'est que sur le moto/reduc de l'essuis glace il y arrive 3 fils... alors qu'au comodo il y en a 2.
    Autoalim serais donc le 3eme?
    Bref j'ai abandonner le projet a cause de ca... peut etre qu'avec une solution je m'y remettrai.
    Dagda
    Jack
    je ne suis pas sur, mais pour tes trois fils il faut celui qui vient de l'inter du commodo, le 12V pour l'auto-alimentation et p'têt bien la masse si elle n'est pas assurée par la liaison au chassis.
    A voir!
    invite1c383cd3
    Mouai!!
    Va faloir que je revois le probleme alors.
    En fait ce qui m'aiderai aussi c'est d'avoir le cablage du comodo...
    Bon va falloir faire un tour a la casse
    Dagda
    invite11b921ef
    Hé les gars, juste 1 petite question de novice: c'est quoi 1 commodo?
    Jack
    salut,
    c'est tout simplement la commande des essui-glaces, phares, etc... qui se trouvent sous le volant.
    invite6a682e2a
    existe t-il un boitier tout fait prêt à brancher pour un véhicule qui n'en est pas équipé
    merci d'avance pour vos réponses
    Jean-Christophe
    invite29971eb1
    Re : cherche circuit pour rendre des essuie glaces intermittents
    Citation Envoyé par toy29 Voir le message
    Jean-Christophe
    Non seulement tu déterres une discussion d'il y a 7 ans, mais tu ne prends même pas soin de le lire....
    invite6a682e2a
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    excuse moi mais sur les trois liens mis en tête de post deux ne sont plus actifs et l'autre est précifique à peugeot
    moi je recherche un boitier genre valeo ou autre
    mercid 'avance pour vos réponses
    Jean-Christophe
    invite29971eb1
    Chez Velleman au moins, l'architecture du site a changé depuis:
    http://www.velleman.eu/distributor/p.../view/?id=9019
    Normalement disponible dans toutes les bonne boutiques d'électronique
    invite6a682e2a
    ok merci mais je préfèrerai plutot un boitier tout fait(genre valeo ou autre) qu'un kit de composants à souder soit même)
    si vous avez cela à me renseigner çà me rendrait srvice
  1. Fonte des glaces
    Par invite118c6414 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 16h11
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/04/2006, 22h33
  3. La fonte des glaces!!!
    Par invite24d63544 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2005, 16h19
