  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Filtre notch passif
  1. Fredpastis
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    27
    Messages
    13
    Filtre notch passif
    Sauriez vous comment on construit un filtre notch dans la vraie vie ?
    Les caractéristiques sont :
    Puissance a transmettre : qqes µW
    Puissance à réflechir : 2.5W
    Fréquence à réfléchir : 13.56Mhz
    Fréquence à transmettre : 14Mhz+-200kHz
    Sur le papier, un filtre passif d'ordre 5 avec des résonateur série et // fonctionne parfaitement.
    Mais je sors tout juste de l'école et j'aimerai savoir comment l'on réalise ce type de filtre dans la vraie vie ! C'est à dire avec des inductances de l'ordres du nH qui n'ont que bien logiquement des facteur Q < 100 et des capas de l'ordre du pf. Sur le papier c'est bon, mais dès que je rentre les paramètre réels en simu, tout tombe...
    Comment faire ? Y a til des techniques, des méthodes afin de changer cela ?
    J'ai essayé de ramener les valeurs à des valeurs supérieurs afin de pouvoir faire intervenir des composants réglables manuellement mais le facteur Q me pose toujours des soucis.
    Si vous aviez des conseils à me fournir pour concevoir ce type de filtre cela me serait trsè utiles.
    Merci d'avance !
    Bonne soirée !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. electrorouillé
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    37
    Messages
    370
    Re : Filtre notch passif
    bonjour peut etre trouvera tu de l'aide sur ce lien
    Code HTML:
    www.radioamateur.org/download/newsdownload_toutes.php?page=14
    ils ont des logiciels de simulation qui pourront t'aider je pense
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bsr Fredpastis,
    Ben les fréquençes sont sacrément proches.
    Avec 2.5w d'un coté, c'est pas évident.
    Il y aurait que le filtre à quartz qui puisse faire cela.
    Mais passer 400 kHz dans un filtre à quartz avec un bon
    facteur de forme, c'est pas évident non plus.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. Fredpastis
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    27
    Messages
    13
    merci pour vos réponses !
    Electroullé :
    Merci pour le lien ! Mais sur le logiciel, pas de pb tout va bien ! Mais ce que je comprend pas c'est comment on réalise cela avec des bobines dont le Q ne dépasse pas le 100 !
    En fait, je suis pas attaché à la structure du filtre... L'idée est de laisser passer le 14Mhz et réflechir le 13.56M ! Peut-être connaissez vous d'autres moyens ?
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 325
    Hello
    Pour obtenir une réjection infinie avec des composants imparfaits, il existe une variante intéréssante du circuit bouchon classique (circuit résonant // en série avec le signal).
    Il suffit de scinder l'un des composants en deux (ex. 2 condos en série ou point milieu à la self) et de connecter le point de jonction à la masse via une résistance.
    Cette résistance, d'une valeur de l'ordre de Zc ou Zl X Q permet de compenser les pertes des composants et d'obtenir une réjection infinie avec des composants réels.
    Pour éliminer la puissance réfléchie par ce réjecteur, il suffit de connecter une charge via un circuit série complémentaire de l'autre (si nécéssaire).
  6. Fredpastis
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    27
    Messages
    13
    Ca a l'air vraiment pas mal ca ! Merci beaucoup !
    Par contre, je ne comprend pas vraiment le pourquoi du comment ainsi que la valeur de la résistance à placer.
    Zc = Z charge = 50ohm dans mon cas
    et Zl = ? Enfin, c'est le Q désiré du filtre ou c'est celui de la bobine ?
    Merci beaucoup en tout cas pour cette aide !
    Ah oui, en fait je en veux pas supprimer la réflexion, au contraire je souhaite l'avoir maximu et la garder intact
    • Publicité
  7. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 325
    Prenons un exemple pratique, ce sera plus clair:
    J'ai simulé un exemple avec "tap" capacitif. Pour être réaliste, le Q est de 100, mais on peut prendre arbitrairement n'importe quelle valeur. Ce Q est simulé grâce à l'adjonction d'une résistance de pertes en série avec la self: puisqu'à la fréquence de travail, l'impédance de la self vaut ~13ohm, la résistance de pertes vaut 13/100= 0.13ohm.
    Pour compenser ces pertes, il faut une résistance R1 qui vaut 0.5 Q Zc à Fo; Zc = 6.5ohm donc R1=325ohm (332.5 si on fait le calcul jusque la dernière décimale).
    Comme tu peux le voir sur la simul, la réjection est très élevée, mais pas infinie; c'est simplement du à la limite du simulateur, il faudrait plus de points pour aller jusqu'au fond du notch.
    Images attachées
  8. Fredpastis
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    27
    Messages
    13
    Exclamation Re : Filtre notch passif
    Merci beaucoup pour ta réponse et le temps consacré à cela.
    Ta solution est très bonne, mais ne satisfait pas suffisement mon problème.
    En fait,j e me suis mal exprimé, mais ce que je souhaite en réalité, c'est qqchose qui réflète parfaitement (avec S11 quasiment égal à 1) le 13.56Mghz mais qui par contre laisse passer quasiment sans perte le 14 Mghz.
    Peut-être n'est ce pas un réjecteur qu'il faut ?
    As tu une idée ?
    En résumé, un réflecteur de 13.56Mghz... Désolé si je ne suis pas clair ou pas réaliste, mais je débute dans la "vrai" électronique...
    Merci enocre !
  9. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 325
    C'est exactement ce que fait ce circuit; ici j'ai tapé des valeurs au hasard pour illustrer le propos, mais les paramètres (largeur de bande, etc..) peuvent être adaptés en modifiant le rapport L/C.
  10. electrorouillé
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    37
    Messages
    370
    j'ai trouve un site avec un filtre notch avec signaux en visualisation , peut etre t'aidera t'il pour voir les frequences que tu veux
    Code HTML:
    http://www.falstad.com/circuit/
    marche avec le java
    peut etre ca t'aidera
    • Publicité
  11. Fredpastis
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    27
    Messages
    13
    Ca marche !
    C'est génial, merci pour votre aide !
    4 semaine pour un circulateur 14 mhz avec 1.5db de perte sur ligne principal et -2dB sur le retour, je suis content !
    Bon je sais que dans la vie technique y doit pas falloir se satisfaire de ca, mais pour mon premier truc, ca fait plaisir !
    Merci encore pour votre aide !
  12. Fredpastis
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    27
    Messages
    13
    Mignon la théorie... Mais de la théorie à la pratique il n'y a qu'un pas ou dans mon cas... -6dB !
  13. kartmanmax
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    28
    Messages
    1
    Citation Envoyé par Fredpastis Voir le message
    j'ai vu que vous discutiez sur les filtres notch!
    en faite, je suis étudiant en audiorpothèse et je réalise un mémoire sur les systèmes anti-larsen!
    entre autres donc les systèmes par filtre notch!
    J'aurai aimé connaître les caractéristiques et le fonctionnement d'un tel système (filtre notch)?(raisonnement simple et principe de base)
    si quelqu'un peut me répondre je lui en serait reconnaissant.
    Merci d'avance.
    ps: si quelqun connaît également les systèmes par opposition de phase?
  14. Leonidas9
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    26
    Messages
    52
    Je sais que cette discussion est close depuis un bout de temps, mais peut-être
    que qlqn verra mon message...
    Bref, intéressé par le montage filtre notch j'ai tenté de reproduire la simulation
    ci-dessus mais je n'obtiens pas les mêmes résultats.
    Etant quasi-novice en LTSpice j'imagine que ce doit être ma faute, dans tous les cas je vous envoie les résultats de ma simulation si qlqn voit ou j'ai pêché ...
    Egalement deuxième question, que signifie un filtre notch à tap capacitif ..?
    Bien cordialement.
    Images attachées
    • Publicité
  15. Delivereath
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    26
    Messages
    335
    Avec 155uH au lieu de 155nH, ça fonctionnera probablement mieux
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. filtre notch en passif
    Par starbuz dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h09
  2. Filtre passe bas passif
    Par joker5150 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 12h39
  3. filtre passif actif elec
    Par chwebij dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2006, 23h51
  4. Filtre passif acoustique 3 voies
    Par shinigami dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 00h55
  5. filtre passif subwoofer
    Par abplus dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2003, 08h11
