Régulation d'une LED LUXEON avec un PIC
    invite87be5ae9
    Comme beaucoup ici, je découvre actuellement le monde des LED de puissance LUXEON.
    Je n'échappe pas à la problématique habituelle qui est de savoir comment réguler efficacement le courant de ce composant.
    Ma contrainte est de pouvoir greffer cette régulation sur un système basé sur un PIC.
    Disposant d'un port pouvant générer un signal PWM (module CCP), et d'une entrée analogique, je me demande si une régulation est possible avec un circuit comme celui que j'ai joint.
    Je tiens par ailleurs à ajouter quelques détails pour expliquer ma démarche :
    Je précise avant tout que je n'ai aucune expérience sur ce genre de circuits, ayant l'habitude d'employer des circuits spécialisés en suivant simplement leurs datasheets.
    Ainsi, pour réguler le courant à travers la diode, j'applique par intermittence, avec un rapport cyclique variable, une tension aux bornes d'une inductance L, de la LED LUXEON, et d'une résistance R en série.
    Le courant ne pouvant s'interrompre brutalement en présence d'une inductance, celui-ci ce retrouve "lissé" par ce dernier composant.
    La résistance R, de valeur très petite (inférieure à 1ohm de préférence) fournit une image du courant à l'entrée analogique (feedback), qui renseigne l'asservissement sur les corrections du rapport cyclique à appliquer grâce à un algorithme à programmer dans le PIC.
    Enfin, j'ai jugé utile de rajouter en parallèle de la LED et de la résistance R, une capacité C, ne serait-ce pour filtrer la tension échantillonnée aux bornes de R par le PIC.
    Ce schéma et ce principe sont-ils corrects ?
    Si oui, la diode n'étant pas un composant passif, puis-je quand même la remplacer par une simple résistance pour les premiers tests ? (ça risque de me coûter cher en LED dans le cas contraire!).
    En remerciant par avance l'attention portée à mon message.
    A bientôt
    RISC
    Re : Régulation d'une LED LUXEON avec un PIC
    Ca ca devrait te plaire ;=) :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00874C.pdf
    Il y a plusieurs notes d'application sur les LED et en particulier les HB-LED (LED haute brillance) ici :
    www.microchip.com/lighting
    a+
    invite87be5ae9
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Merci beaucoup pour ces références qui, en effet, me plaisent beaucoup
    Surtout l'application note 874C de chez microchip où on y trouve un schéma comparable !
    Ils ont placé un réseau R-C avant le comparateur (pour le feedback) afin de lisser la tension, contrairement à ma capacité négligemment laissée aux bornes de la LED et de la résistance.
    Je vais m'inspirer de tout ceci au plus vite !
    A bientôt, et merci encore.
    PS : En regardant à nouveau mon schéma, je me suis rendu compte que le MOSFET T est à l'envers, et que son entrée n'est pas reliée par une résistance de pull up !
  1. Alimentation Led Luxeon
    Par invite46877f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 09h58
  2. Luxeon vs Z-Power LED
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/10/2007, 07h57
  3. Régulation de température avec un pic
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 14h58
  4. Pic avec Led
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 12h37
  5. régulation en intensité d'une LED
    Par invite01768b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 18h51
