questions exercice transistor
    invitea473f14e
    je n'ai pas tout compris dans la correction d'un exercice, donc je pense que vous pourrez m'aider :
    En premier, le montage avec le transistor, en second la correction de la question suivante : "établir le schéma équivalent petit signaux basses fréquences de l'étage complet" (avant l'énoncé demande un schéma équivalent du transistor seul, mais ca j'ai compris).
    Ma question est : qu'est devenue la source de tension continue Vcc (elle semble court-circuitée, mais je ne vois pas la raison de ce "court-circuit"). Je comprends pourquoi les coondensateurs sontremplacé sur le schéma par des fils, mais je ne vois pas pourquoi Vcc n'apparait plus dans le schéma.
    Pas d'image hébergées sur un serveur externe svp, sinon l'image sera perdue dans quelques temps et la discussion perdra tout son intérêt.
    Donc merci d'utiliser le serveur du forum en utilisant le trombone pour attacher les fichiers.
    J'ai donc insérer l'image.
    Dernière modification par HULK28 ; 14/10/2007 à 00h08.
    invite43918a89
    Re : questions exercice transistor
    Déjà
    Quant tu utilise un condensateur
    l'impédence est Zc= J/CW
    W=2Pi F
    donc pour des valeur de C élevé l'impédence est nul à des fréquences
    même basse . C'est ce qu on désigne par condensateur de découplage
    et sont donc représentés par un fil dans un schéma equivalent
    Un schéma équivalent sert à faire apparaitre seulement de comportement en fréquence. la partie continue on la laisse de coté.
    invite03481543
    Citation Envoyé par Codi19 Voir le message
    Déjà
    W=2Pi F
    Non petite erreur, l'impédance est Zc=1/jCw ou Zc=-j/Cw
    invite43918a89
    Oops Oui Merci
    1/JCW = - J/CW et non J/CW comme j'ai marqué
    Quelle bonne idée codi cette self capacitif. Je nage en plein délire imaginaire ou quoi désolé!
    invitea473f14e
    oui ca j'avais plus ou moins compris... Mais pour la source continue Vcc, il n'y a pas de condensateur qui permette de la cour-circuiter, donc pourquoi la remplacer par un fil ?
    invite43918a89
    La source continus est continus pas de varaittion
    Et elle est toujours stabilisé par un gros condensateur.
    même si il n'y en avait avait pas elle tendrait à faire disparaitre tout les
    du/dt à ses bornes et cela reviendrai au même que de metre à la masse
    invitea473f14e
    hum je vois... En fait tout se passe comme si aux bornes de cette source continue, il y avait un condensateur. Donc en régime alternatif, condensateur = fil, d'où le résultat.
    Merci bien !
    invite03481543
    Citation Envoyé par div Voir le message
    Merci bien !
    En fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'étude des petits signaux implique une variation nulle du générateur continu comme l'a dit codi19, ce qui revient à mettre à sa place un générateur variable ayant pour valeur 0V, soit un fil représentant sa résistance interne, il n'y a donc pas de condensateur dans ce raisonnement.
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  2. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 16h40
  3. exercice transistor polarisation par pdt
    Par invite8ff492de dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 12h59
  4. Questions sur Transistor et Dissipateur thermique
    Par inviteefa57a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 09h30
  5. transistor
    Par invite7f5e7850 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 22h08
