Stroboscope
Stroboscope
    Francky37
    Angry Stroboscope
    J'ai preté un stroboscope 300 J a un ami qui l'a laissé fonctionné trop longtemps. Il ne fonctionne plus. D'ou peut venir la panne, transformateur, lampe, .......?
    MESSAGE DE LA MODERATION
    regles de conduites sur le forum :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Tout message diffamatoire sera modéré immédiatement.
    Ryback08 - Moderateur
    Dernière modification par Ryback08 ; 28/10/2004 à 17h18. Motif: courtoisie
    Pierrre
    Re : Stroboscope
    impossible a repondre sans avoir le materiel sous la main.... il faut faire des mesures pour determiner la panne.
    Francky37
    Re : Stroboscope
    Quel type de mesure dois-je effectuer pour trouver la panne?
    Pierrre
    Re : Stroboscope
    il faut ouvrir la bete et regarder :
    si il y a un fusible --> il est OK ?
    si il y a un transformateur d'alimentation:
    Si oui, mesurer la tension au secondaire
    Pierrre
    Re : Stroboscope
    je continu (suite a erreur de frappe ....)
    puis il doit y avoir un pont redresseur suivi d'un condo: mesurer la tension aux bornes du condo. ATTENTION, il y a aussi un condensateur HAUTE TENSION ATTENTION !!!! danger de grosse chataigne , voir pire !
    ensuite, ça devient vraiment difficile de depanner a distance .
    Si il n'y a pas de transfo, ATTENTION, tout le montage est relie au secteur DANGER
    et la meme chose, difficile de depanner a
    Pierrre
    Re : Stroboscope
    suite (mon clavier doit deconner ....)
    de depanner a distance.
    J'insiste vraiment sur le danger qu'il y a a intervenir sur un tel montage pour un non specialiste .
    Francky37
    Wink Re : Stroboscope
    Réponse à Pierre.
    Merci pour la réponse. Je vais essayer de voir d'où vient la panne, mais controler le transfo HT est quasi impossible de part la très haute tension. Donc le doute peut toujours subsister : transfo HT ou tube à éclats?
    Pierrre
    Re : Stroboscope
    Bjr
    il n'y a pas forcement un transfo HT: elle peut generee directement a partir du secteur. Par contre il doit y avoir un petit transfo d'amorçage du tube.
  1. stroboscope 12 v
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h16
  2. stroboscope
    Par invite9eff3962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 20h38
  3. Modification de Stroboscope
    Par Magneau dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 20h10
  4. TPE stroboscope
    Par invite29ea6970 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2006, 15h17
  5. Principe du stroboscope
    Par Antikhippe dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2004, 12h00
