Brancher 4 radiateurs électriques sur un contacteur Jour/Nuit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Vue hybride
    jctof
    Re : Brancher 4 radiateurs électriques sur un contacteur Jour/Nuit
    Merci à tous pour vos réponses, mention spéciale à Carminas pour les détails et les schémas !
    Je vais essayer de voir si je peux ramener le fil pilote au tableau mais ce n'est pas le cas actuellement donc je ne suis pas sûr d'opter pour cette solution qui semble idéale pourtant.
    Sinon, en pilotant l'alimentation directement, c'est bien ce type de relais qui conviendrait ?
    https://www.bricomarche.com/p/contac.../3505390974087
    et me permettrait de laisser en marche forcée hors jours rouges, puis de passer en auto les jours rouges pour qu'il déclenche en HP ?
    JCtof
    grillé
    jctof
    @Jeriko
    Pb réglé à priori, merci
    Je ne connais pas le relais de délestage, et je ne vois pas comment il peut reconnaitre les jours rouges.
    Grillé, j'étais resté sur la page 1 (30 1ers posts)
    Si je peux me permette :
    Question que je me pose :
    En passant du tarif HC/HP au compteur Linky, est-ce que le relais HC/HP est maintenu ?
    Si oui, il doit continuer à fonctionner ?
    @coco34
    ... ne surtout pas piloter des radiateurs électriques en pilotant la puissance cela va cramer la carte électronique des radiateurs ...
    Je veux bien comprendre que la fonction fil pilote n'est pas faite pour isoler mais si le montage est bien réalisé en respectant
    le principe de fonctionnement, il n'a a pas de raison que cela ne fonctionne pas ?
    Avec plusieurs disjoncteurs et plusieurs radiateurs, il faut faire très attention ! Retours possibles via le fil pilote
    Nota : (Je connais le principe du fil pilote mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y mettre les doigts)
    @jctof
    Le relais de délestage, est un relais ou contacteur qui ouvre des contacts au lieu de les fermer (cas le plus fréquent).
    Dernière modification par Jeryko ; 10/01/2024 à 14h44.
    Carminas
    Citation Envoyé par jctof Voir le message
    Autrefois avec Tempo il y avait 2 contacts :
    - C1C2 qui permettait de mettre en route le chauffe-eau pendant les HC (que le jours soient bleu/blanc/rouge)
    - C3C4 qui permettait de couper le chauffage (et autres appareils gourmands) pendant les HP des jours rouges.
    Désormais sur les compteurs Linky, il n'y a plus de C3C4, mais toujours C1C2
    Donc pas de soucis pour le coup pour les HC du chauffe-eau vu que C1C2 existe toujours
    En revanche pour C3C4 il y a des solutions alternatives (à la mise en oeuvre plus ou moins complexe) :
    - Il semblerait qu'ENEDIS propose un module SDCC qui donne l'équivalent de C3C4, mais difficile d'avoir des infos la dessus chez ENEDIS et chez EDF
    - des sociétés commercialisent l'équivalent (je pense au boitier BRTEMPO2 de chez POLIER). Mais c'est cher
    - des bidouilles d'informaticien pour récupérer la téléinfo et l'exploiter via des modules adaptés (je pense par exemple au module fumeebleue.fr)
    - utiliser une horloge pour les HC du chauffe-eau ce qui libère C1C2 et demander à ENEDIS de reparamétrer C1C2 comme l'ancien C3C4. Mais il faut tomber sur des interlocuteurs compétents chez ENEDIS. C'est en tout cas cette solution que je tente de mettre en oeuvre.
    Carminas
    jctof
    D'accord, je ne connaissais pas cette possibilité, je suivrai cette discussion s'il y a du nouveau.
    Merci encore
  1. radiateurs électriques économiques
    Par invite1fd582ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2008, 20h51
  2. Question simple sur les radiateurs électriques
    Par invite78b116a6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/11/2007, 17h47
  3. contacteur jour/nuit
    Par invitec2772fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 10h08
  4. Le cycle nuit et jour
    Par invitecc225865 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/09/2004, 14h35
