11/12/2007 - 21h13 MAC08 radiateurs électriques économiques
bonsoir,
Mon fils fait construire, il fait équiper sa maison de convecteurs électriques. Quels sont les types de convecteurs les moins gourmants en énergie à un faible prix de revient?
merci de bien vouloir me renseigner;
Discussion notée "terminé" par l'auteur le 16/01/2008
Dernière modification par papykiwi ; 17/01/2008 à 16h53.
Motif: L'auteur a dit: "Terminé"
Poursuivez votre recherche
11/12/2007 - 22h00 Jean-Do
Re : radiateurs électriques économiques
attention, le chauffage électrique revient très cher à l'usage ! Pour une construction neuve, c'est domage de ne pas opter pour une pompe à chaleur ou une chaudière gaz ou fuel à condensation, associée à des planchers chauffants à basse température (permettent un meilleure rendement de la chaudière qu'avec des radiateurs).
Aucun radiateur électique n'est moins gourmant qu'un autre, car ils convertissent tous par effet Joule 100% de l'énergie électrique consommée en énergie thermique.
11/12/2007 - 22h15 f6bes
Bsr MAC08,
Effectivement un "radiateur" électrique RESTITUE purement l'énergie électrique en effet joule.
Reste à savoir ENSUITE de quelle maniére cet "effet joule" est "véhiculé".
Il y a la CONVECTION (convecteur) qui est un "brassage" de l'air.
Il y a le RAYONNEMENT (radiateur radiant).La MEME puissance est diffuser d'une maniére différente (par radiation).
Le "ressenti" calorifique est différent suivant l'appareillage choisi.
Le chauffage électrique n'est pas forçément le bon choix .
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
11/12/2007 - 23h43 wizz
Bonsoir.
Le seul radiateur électrique "économique" est celui dit à brique réfractaire. En gros, ça fonctionne pendant la nuit au tarif heure creuse pour chauffer une brique qui restituera la chaleur pendant la journée (dans la mesure du possible). Mais le prix d'achat est énorme par rapport à un simple radiateur classique.
Mais comme ça a été dit plus haut, essaie d'envisager d'autres solution avant d'opter pour celui électrique. Sauf si la maison est très bien isolée et quelques radiateurs électriques suffisent à maintenir une température confortable.
12/12/2007 - 08h03 papykiwi
Bonjour Macob
Uniquement ceux qui ne sont pas branchés.......
Comme le dit f6bes (que je salue ici)  Envoyé par f6bes Effectivement un "radiateur" électrique RESTITUE purement l'énergie électrique en effet joule. Donc, si la question visait à comparer le système à résistance "métal" par rapport à la résistance "stéatite" ou "céramique" ou "miraculeuse" du vendeur du coin, la réponse est:
1kWh "tiré" au compteur eDF = 1kWh diffusé dans la maison = 1kWh payé à eDF.
A de très rares exceptions près, l'avis des utilisateurs du chauffage électrique à convecteurs (pas chers à l'achat) est: "Ah, si j'avais su !!!"
12/12/2007 - 08h35 Eloi
Je suis d'accord sur le fait que tous les radiateurs électriques ont le même rendement, mais il y a des radiateurs qui chauffent tout l'air d'une pièce (les convecteurs) et d'autres qui ciblent la zone à chauffer comme les panneaux rayonnants. Avec ce type de radiateus on a chaud lorsqu'on se trouve dans leur faisceau, même si la température de l'air est basse.
Ils sont à recommander dans le cas de pièces hautes de plafond et mal isolées (on ne chauffe que la zone ou on vit), mais je crois que ce n'est pas le cas de la maison de ton fils.
Autre critère de choix : Je trouve que les convecteurs assèchent l'air, ce n'est pas agréable.
Eloi
12/12/2007 - 12h37 polo974
En fait l'intérêt des convecteurs (c'est marrant firefox me propose en correction orthographique "con vecteur", véridique!), est qu'on ne perd pas grand chose le jour où on les balance...
Pour plus d'info voir le forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation.
Se rappeler qu'en 2010 l'électricité sera dérégularisée, et que même maintenant, la mode n'est pas à la baisse du prix des énergies...
12/12/2007 - 19h15 MAC08
Merci à tous,
Je pense que mon fils n'a pas eu le choix car comme d'habitude le pavilloneur a calculé en fonction d'une certaine enveloppe destinée à la construction de l'ensemble de l'habitat.
Il est clair pour ma part, je n'aurais pas opté pour l'electricité.
Je vais acheté un bon poêle à bois qui allié à la dalle chauffante devrait faire l'affaire.
Merci encore et bon courage à tous. -
16/01/2008 - 21h51 MAC08
 Envoyé par MAC08 Bonsoir,
Merci à tous,
Merci encore et bon courage à tous.  forum terminé
