Vu-mètre lm3915
Vu-mètre lm3915
    38decibel
    Vu-mètre lm3915
    Bonsoir à tous,
    J'ai réalisé un vu-mètre à 10 leds en suivant le schéma typique d'un vu-mètre audio (de la datasheet) pour une sortie d'un autoradio 60W.
    C'est le même que sur cette page (cliquez ici) avec R3=390ohms,R4=2.7kohms et R1=R2=10kohms.
    Juste en branchant le circuit sur mon alim j'ai toutes les leds allumées, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, et en plus le circuit integré chauffe pas mal. Et lorsque je met mon signal audio en entrée rien ne se passe, y compris lorsque je met une tension continue variable. Sauf à 0,00V tout s'éteint.
    Donc j'ai un soucis et malheureusement j'ai besoin d'aide...
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    DAUDET78
    Re : Vu-mètre lm3915
    si tu alimentes en 12V, tu n'as pas le droit d'alimenter les LEDs en 12V et en mode "barre". Fait ton test en position "DOT"
    J'aime pas le Grec
    38decibel
    Merci de répondre Daudet78, et pourquoi ça j'aurais pas l'droit d'alimenter mes leds en 12V? (http://www.tranzistoare.ro/datasheets/700/50336_DS.pdf cf. p.21).
    Je viens d'cutteriser mon pcb pour mettre le circuit en mode DOT et rebalancer du 12V.
    Si je monte progressivement ma tension jusqu'a 20V (tension max théorique en entrée) j'ai toutes les leds d'allumés à 0V puis petit à petit elles s'éteignent une par une quand je monte la tension, et au max la 10ème reste ON!
    Donc le mode DOT c'est pas encore ça...
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    DAUDET78
    Regarde la datasheet du LM3915. Tu as le schéma d'application dessus. C'est le seul schéma valable
    http://www.datasheetcatalog.net/data...9/LM3915.shtml
    J'aime pas le Grec
    Chimimic
    Bonjour 38db,
    qu'obtiens-tu si tu laisses les valeurs d'origine de R3 et R4, et que tu te contentes de modifier l'atténuation apportée par le pont diviseur R1 / R2 ?
    38decibel
    La datasheet est quasi la même Daudet78. Le schéma d'application de 'ta' datasheet à comparer de mon montage n'a aucunes différences ormi les valeurs des résistances. A ce propos j'ai pris 390ohms et 2.7Kohms car d'après les équations de la datasheet cela me permet d'avoir 36mA au lieu de 14mA.
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    DAUDET78
    Change pas les valeurs de la datasheet et teste. Une fois que ça marchera, tu feras des broderies ....
    J'aime pas le Grec
    38decibel
    J'ai changé R3 et R4 en les mettant à 1.2K et 8.2K, toujours en mod DOT rien ne change.
    L'effet vu-mètre est là mais "inversé" (led allumé au départ puis elles s'éteignent!).
    Là je vais m'reposer donc à demain et merci beaucoup pour les coups d'mains.
    Bonne soirée.
    EDIT : bizarre que sa marche mais pas dans l'bon sens sachant qu'il y a qu'un seul sens pour les diodes sinon rien ne s'éclaire! et le "N-1" dans la nom du C.I. sa veut dire quoi?sa viendrait pas de là!!!allez à bientot...good night everybody
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
    ak47only
    bonsoir tous le monde!
    pour ma part j'ai deja réalisé un VU-metre a l'aide du LM3915 et j'ai utilisé le montage de ce site: http://www.free-electronic-circuits....vel-meter.html
    Le montage est directement tiré de la datasheet du lm3915 ce qui est un comme toujours une valeur sure.
    La seul difference rest le potar qui permet un reglage de la sencibilité en fonction de ton ampli
    Si tu peut test ton CI avec ce montage histoire d'etre sur de son bon fonctionement.
    Le tout peut tres facilement etre cablé sur une plaque d'experimentation.
    Bonne chance tour la suite
    goldenconti
    J'aurais voulu ajouter à mon ampli un VU-mêtre en utilisant un LM3915. Le problème est que mon ampli a une sortie HP flottante et que l'entrée du LM3915 est par rapport à la masse et cette masse est la même que celle de l'ampli. Donc en raccordant la sortie HP au LM3915 je mets une des sorties HP de l'ampli à la masse.
    Y a-t-il un autre chip qui aurait une entrée flottante.
    Bien sûr il y aurait une solution en utilisant un optocoupleur mais ils ne sont pas linéaires pour les modèle communs car fait pour travailler en logique et pas en analogique. Il en existe, tel le IL300 mais le montage est assez lourd
    Quelqu'un aurait une solution?
    DAUDET78
    Si ton ampli est flottant, c'est qu'il est en pont. Donc tu branches ton vu-mètre entre la masse et UNE des sorties
    J'aime pas le Grec
  1. vu-metre
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 22h15
  2. pH mètre
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 13h50
  3. ph metre
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 01h31
  4. vu metre a led avec lm3915
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 13h05
  5. ph metre
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2004, 13h14
