soustraire une tension de référence
    alainav1
    Je mesure une tension (issue d'un capteur de temperature LM335 ) ,à cette tension de 2,9v (pour l'exemple ) je souhaite soustraire 2,6V (éventuellement ajustable) ceci avant de l'amplifier avec un ampli OP.
    pouvez vous me conseiller un montage faire cette soustraction avant l'amplification ?
    nota : pour amplifier je sais faire .
    Alain
    DAUDET78
    Re : soustraire une tension de référence
    et bien tu amplifies avec un ampliOP avec montage différentiel et sur l'autre entrée tu entres une tension d'offset à soustraire
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je vais chercher tout ça mais si tu peux me conseiller un lien ou alors si tu as un bout de schemas (la tension à amplifier est positive et j'utilise un ampli à alimentation simple lm 358)
    alain
    DAUDET78
    Donne ton schéma actuel COMPLET (avec alimentation)
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    voici ci joint le schéma demandé
    Alain
    FC05
    Regardes le datasheet du 358, il y a toutes les réponses ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    DAUDET78
    Voila une élucubration, Pour les valeurs de composant, voir les spécifications TL431 et LM335
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    merci pour ces infos .
    je n'ai pas de TL431 sous la main ,d'aprés le schemas et ce que j'ai trouvé et compris sur google c'est un composant qui permet de générer une tension de reference
    Je pense faire une manip avec une zener ou quelques diodes en serie pour le remplacer .
    Alain
    DAUDET78
    C'est une zener programmable (et de qualité)
    J'aime pas le Grec
  1. 16F877A ADC=CAN tension de référence ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2007, 14h33
  2. Comparer différence de potentiel avec tension de référence
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 14h29
  3. cherche une réference d'un régulateur de tension
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h14
  4. Je cherche une reference de mathematiques
    Par invite54612a6d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 15/01/2007, 09h09
  5. Fleury et Mathieu...une référence dépassée?
    Par invite850a7c43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 11/10/2006, 12h42
