27/10/2007 - 21h14 arnaud-1 -
Poursuivez votre recherche
28/10/2007 - 09h18 DAUDET78
Re : Branchement Jack
Si tu veux une réponse, tu re-formules ta question en clair.
c'est des haut-parleurs ou des HP amplifiés de PC que tu utilises?
Si c'est des HPs, c'est NIET pour les brancher directement sur ta Peritel
Si c'es des machins pour PC, tu branches un jack femelle Stéréo sur les 3 bons fils de la PERITEL
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
28/10/2007 - 09h22 gcortex
c'est pas + et - c'est de l'alternatif
avec un ohmètre, tu peux repérer
le commun, voie gauche et voie droite de la prise jack
ensuite tu soudes le commun sur un fil
et gauche et droite sur l'autre fil
ton HP fait 16ohms 5W donc la tension est assez élevée
et il faudra peut être prévoir une résistance ou un potar pour la limiter
Tes HP ont-ils un ampli intégré ?? -
28/10/2007 - 10h15 arnaud-1
Le probleme c'est que , la television ne possede que des ports d'entrée , un pour la teledistribution , et un autre par peritel ( la ps2) , et tous les sons , sortent par ce haut parleur , il n'y a pas de ports de sortie pour le son , donc je voudrais bricoler un cable , avec celui qui servait au haut parleur interne (voir photo) qui sortirait en jack sur mon caisson de basses qui relie mes 2 hauts parleurs (kit 2.1) , mais le probleme c'est que le cable interne de la television est un cable + et - , et je voudrais faire de ce cable + et - , une sortie jack.
je suis preneur de toutes les solutions donc n'hesitez pas
Et encore merci de vos reponses
Ps: je ne sais pas s'ils sont amplifies , si c'est d un transfo dont vous parlez , il y en a un.
28/10/2007 - 10h25 DAUDET78
Il y a une alimentation secteur sur ton caisson?
Quelques traductions :
un pour la teledistribution : Prise antenne TV ?
un autre par peritel ( la ps2) : Tu as une console PS2 branché dessus?
Tu disposes sur la péritel des sorties BF (sans puissance)
28/10/2007 - 10h48 arnaud-1
Oui j'ai une alimentation secteur sur le caisson
Oui la teledistribution , c'est la prise antenne (desolé je ne me souvenais plus de son nom)
et sur le peritel il y a une console PS2
Voila une photo de la prise peritel de la console branchée dessus :
Donc comment pourrais je exploiter mes hauts parleurs ?
Voila un lien concernant les caracteristiques du kit , si cela peut vous aider : http://www.clubic.com/article-18119-...igue-3600.html -
28/10/2007 - 10h54 gcortex
tu peux essayer de relier tes HP amplifiés sur les 2 fils avec une résistance de 10K en série
28/10/2007 - 10h59 DAUDET78
Tu as les sorties Gauche audio et droite audio sur la PERITEL http://abcelectronique.com/annuaire/...eo/scart.phtml
Je te conseilles d'utiliser un adaptateur Peritel Male-femelle avec sortie audio (dispo chez CastoMerlinBricoLeroyRama). Tu as deux sortie RCA. et tu utilises un adaptateur Jack-Femelle RCA-Mâle
Utiliser la sortie HP de ton TV
1/ C'est du bricolage
2/ Le son ne sera pas bon
PS: Les photos floues, c'est inutile de les mettre (sauf si c'est du Hamilton ....). Tu fais une photo nette à la bonne distance focale et tu extrais la portion interressante, c'est plus mieux!
28/10/2007 - 11h03 arnaud-1
 Envoyé par gcortex tu peux essayer de relier tes HP amplifiés sur les 2 fils avec une résistance de 10K en série Oui mais si je relie les 2 hauts parleurs , je n'aurai plus le caisson de basses :S
Et comment devrais je proceder pour les relier ? Je dois encore avoir une resistance 10 K , mais comment dois je faire pour la relier en serie ?
28/10/2007 - 11h20 gcortex
tu peux mettre un filtre et une 2ème jack pour le caisson de basse
daudet a raison : utilise tes prises RCA
28/10/2007 - 11h35 arnaud-1
C'est ce que je vais faire ! La je resoude mon haut parleur integré pour le remettre a l'interieur
Demain je vais au magasin chercher tout ca !!
Merci beaucoup pour votre aide !!! et tres rapide en plus !!
a+
Arnaud
28/10/2007 - 20h50 arnaud-1
Ps : j'ai une derniere question a vous poser , avec l'adaptateur peritel , j'aurais quand meme le son des chaines de television ou seulement de la console ???
Encore merci !! -
28/10/2007 - 21h01 DAUDET78 L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! | | |
