panne alim pc antec true 380 sp
    invite33e0fe82
    Question panne alim pc antec true 380 sp
    bonjour je viens de récuperer une alim qui ne marche pas,et j ai envie de la réparer car elle a l aire bien.
    donc je l ai ouvert et j ai commencé a tester le fusible. il etait hs fuse 10 ampères .j ai continué à controler et j ai trouvé le pont redresseur reférence RS405L en défaut une diode en cc.
    ma question est la suivante,pensez vous qu il y est encore des pièces hs ou bien en changeant le fuse et le pont cela peut repartir ?
    DAUDET78
    Re : panne alim pc antec true 380 sp
    Y a peut être des chimiques en carafes. C'est une alimentation à découpage ou linéaire? De toutes les facons, met une lampe 230V 150 W en série avec la phase pour l'alimenter. Si elle est encore H.S. la lampe s'allume. Si la lampe reste éteinte (ou légérement rouge), ça commence à être bon
    J'aime pas le Grec
    invite33e0fe82
    merci de ta réponce ,
    C est quoi la différence entre une alim à découpage et linéaire ?
    sinon pour tester l alim il ne faut il pas lui metre une charge en sortie , ou tester a vide ?
    la lampe que l on met en serie avec la phase de l alimentation sert de protection pour l alim?
  1. A dream comes true...
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/08/2007, 20h44
  2. true vector
    Par invite2bd5e4e7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/08/2006, 13h21
  3. panne alim tv hisawa
    Par micmacx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 14h53
  4. panne alim tv firstline fx2120
    Par arpagor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 11h32
  5. Boitier Antec Sonata
    Par invitec5cc17e3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2004, 19h51
