bonjout tout le monde
je m'etais lancer dans un projet qui consistais a faire clignoter des spots
avec un boitier de guirlande electrique
mais sans succes....
donc je me lance dans un nouveau projet
un chenillard 230v ce qui est bien c'est que j'ai deja le circuit avec le NE5555
et compagnie.. (je vous joint les photos)
donc enfaite il y a 6 led rouges et je veux mettre des opto triac (MOC 3041)
mais je veux garder les leds (comme témoin)
donc sur le circuit tout les - des leds sont reliés ensembles avec une resistances de 470ohms puis c'est relier sur le - de la pile de 9v
donc il faut que je met la led infra de l'opto triac en serie avec la led témoin
(leds 5mm 20mA) et de diminuer la resistance de 470ohms
et je veux que la frequence de clignotement entre leds soit variable(je vous joint un shema avec le NE5555 et le transfo et compagnie..
donc sur ce plan il faut que je rajoute le "HEF401BP" avec les optos triac (6)
et les triac a ofet en parlant de triac chez moi j'ai 6 triac BT137
esque je peux les mettres?
sa fera ca de moins a commander
mmerci de votre aide
a+
