Régulation de tension
    Delivereath
    Dans le cadre d'un projet je dois alimenter un moteur et plusieurs ampli-op à partir du 230V.
    Je pense donc prendre un convertisseur AC / DC de ce genre là :
    Convertisseur AC / DC
    Celui-ci devrait me permettre de transformer le 230V AC en 24V DC avec un courant de sortie max de 2.5A.
    Ensuite je dois obtenir une tension de 32V pour le moteur, conso max 150 mA.
    Est-ce qu'un tel régulateur de tension ferait l'affaire :
    Régulateur ajustable
    D'après ces caractéristiques, il est possible de l'ajuster simplement par un pont de résistances en sortie. On pourrait ainsi obtenir 32V en sortie avec 24V en entrée.
    J'en utiliserai un deuxième pour convertir 24V en 18V pour les amplis.
    Le problème est que je ne trouve aucun régulateur qui me permette d'obtenir -18V à partir de 24V. Est-ce que cela existe ? Est-ce que les élements cités ci-dessus vous paraisse adéquat pour une telle régulation ?
    DAUDET78
    Re : Régulation de tension
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    UN LM317 est un régulateur réglable. Il permet de sortir une Tension "Vout" à partir d'une tension "Vin" . Ceci à une condition : "Vin" = "Vout" +4V
    alors comment veux tu faire du 32V à partir de 24V ? Au besoin, utilise une alimentation à découpage, pas évident à faire ...
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Autre solution : avoir un convertisseur genre Traco fournissant 32V; la plupart des op-amps marchent bien jusqu’à 36V. Pas de chance, 36V est juste entre les tensions diponnibles des Traco; mais il y a un ajustement de tension (le petit potentiomètre), ou probablement, ton moteur peut fonctionner à un peu moins que 32V.
    Dernière modification par louloute/Qc ; 01/11/2007 à 12h15.
    男人不坏,女人不爱
    Delivereath
    Pourtant la caractéristique du LM317 indiquée dans la datasheet est :
    Vout = Vref * (1+R1/R2)
    Ici image LM317
    Vref étant de 1.25V, il est nécessaire d'obtenir un rapport de 24.6 entre R1 et R2. Donc si je prends 24k pour R1 et 1k pour R2, j'obtiens en théorie :
    Vout = 1.25 * (1+24k/1k) = 31.25V
    Est-ce juste ou pas du tout ???
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2007 à 09h28. Motif: Rapatrié image sur le serveur
    Daudet t'a répondu : il faut que la tension sur la patte 2 soit supérieure d'au moins 3V à celle sur la patte 3 or 32+3 = 35 >> 24 v de ton "convertisseur" !
    Il ne suffit pas d'appliquer les formules il faut s'inquiéter de leur domaine d'application/validité!
    Delivereath
    J'ai rien dit... La relation ci-dessus est ok mais il est dans tous les cas nécessaire d'avoir une tension d'entrée supérieure à la tension de sortie... Faut donc que je trouve une alimentation qui me donne 32V minimum.
    Delivereath
    C'est ce que je viens de voir, je n'avais pas bien compris la première réponse. Merci
    Delivereath
    Enfait, je ne trouve que des alimentations de 24 ou 48V. Et la plupart des régulateurs c'est 40V max en entrée... Donc impossible de prendre une alimentation de 48V. Quelqu'un a une idée ?
    Bonjour Delivereath et tout le groupe
    ... Ensuite je dois obtenir une tension de 32V pour le moteur, conso max 150 mA ...
    On ne sait rien de ce que doit faire le moteur. Le plus souvent, le moteur, comme les bobines de relais ou d'électrovannes, n'ont pas besoin d'avoir une tension rigoureusement constante. Comme ce moteur fonctionne en courant continu, sa vitesse sera probablement affectée par la tension, mais, est-ce vraiment important dans ton application?
    PS: j'ai rapatrié ton image, qui perturbe mon navigateur, sur le serveur FS. C'est la méthode qu'il faut privilégier pour les pièces jointes.
    Ton lien sur les convertisseurs AC vers DC ne marche pas
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2007 à 09h30.
    Delivereath
    Merci pour l'image. Chez moi le lien fonctionne...
    Le moteur doit entrainer une hélice qui jouera le rôle de masque. La vitesse est de 5500 tours/minute sous 32V. Le soucis est que le but est de faire une mesure de champ électrique. Il est donc nécessaire que la vitesse du moteur varie très peu. L'idéal serait d'avoir 32V car la vitesse est proportionnelle à la tension et plus l'hélice tourne vite plus la mesure sera précise.
    Si la vitesse varie alors le courant obtenu va varier. Ce courant étant amplifié et redresser pour obtenir une tension continue en sortie indiquant l'intensité du champ électrique en entrée, s'il varie alors toute l'amplification sera incorrecte.
    Il est donc plus que recommandé d'alimenter le moteur sous 32V avec une variation de plus ou moins 100mV maximum.
    Je dois donc acheter une alimentation et les régulateurs me permettant d'obtenir les tensions désirées. Le soucis, comme dit précédemment, est que les alimentations sont soit de 48V soit de 24V et je ne trouve pas de régulateur permettant d'amener le 48V à 32V. Ils sont tous limités à 40V max en entrée...
    J'espère que je me suis bien exprimé.
    Merci pour votre aide.
    chatelot16
    le lm317 a une grosse qualité : il ne voit pas la masse : donc ce n'est pas la tension d'entrée qui est limité mais la difference entre entré et sortie : donc un lm317 convient tres bien pour passer de 48V a 32V
    MAIS DIT NOUS COMBIEN CONSOME LE MOTEUR
    dans toutes les histoires d'alimentation c'est la puissance qui compte pour choisir la solution : si le courant est faible , quelle idée de prendre des alim a decoupage qui coutent cher
    transfo 50hz pont de diode condensateur lm317 ....
    et si le courant est plus fort et que tu prefere une alim a decoupage , prend une alim a decoupage reglable mais ne met pas un regulateur derriere une alim 48v
    Delivereath
    Merci pour cette réponse qui éclaire de nombreux points.
    Le courant total du montage sera au maximum de 300mA. Le moteur à lui seul 150mA. Un redresseur avec un pont de diode puis un lissage est donc plus adapté (et surtout bien moins cher) qu'une alim à découpage ?
    Delivereath
    Je vais donc faire un redressement puis un lissage pour obtenir environ 36V. J'utilise ensuite un LM317 pour le 32V et un autre pour l'alim des aop (18V). Reste le dernier point : comment obtenir le -18V également nécessaire aux aop ?
    Delivereath
    Donc avec ce circuit :
    Je devrais redresser et obtenir :
    Jusque là, c'est ok. Le soucis est pour ramener le 230V redressé, soit 320V 'continu', à une tension utilisable, soit 32V. Comment faire ? Quel régulateur utiliser ?
    Delivereath
    J'ai rien dit... Encore une fois j'ai pas lu attentivement... Il faut que j'utilise un transfo avant le pont de diodes. J'vais voir ce que je trouve.
    Merci.
    Delivereath
    Récapitulatif :
    Je prends un transfo 230V -> 48V à 60VA :
    https://www.distrelec.com/distrelec/...ile/350515.pdf
    Je lui colle 4 diode comme celle ci :
    https://www.distrelec.com/distrelec/...e/600540_e.pdf
    Un condo de 2mF et j'obtiens une tension continue de 65VDC. J'utilise ensuite un LM317 pour amener cette tension à 40VDC. A la sortie de ce LM317 je mets deux autres LM317 pour obtenir 32V et 18V. Reste à trouver comment obtenir -18V.
    Est-ce correct ?
    Delivereath
    Est-ce qqun peut confirmer si ce raisonnement est juste ?
    yvan30
    d'où viens le besoin de la tension de 40V.
    Le LM317 accepte dans ton cas 32 + 40 = 72 V max à son entrée.
    Donc le passage par 40 V n'est utile pour faire le 32V.
    Pour faire le 18V la tension en entrée du LM 317 ne doit pas dépasser 18 + 40 = 58 V.
    Mais le 48V du transfo après redressement passe à 48 x 1,414 = 68V (moins 2V pour les diodes du pont), cette valeur est valable si le secteur est à 220V.
    La tension secteur peux évoluer de + ou - 10% autour de 220V ce qui veux dire que le 48 V + 10% = 53V et après redressement passe à 53 x 1,414 = 75V soit 3 V de trop pour le LM 3217 qui fait le 32V.
    De plus les fabricant sérieux de transfo donnent les valeurs au nominal C'est dire que le transfo fait 48 sous 1,25A, de par sa conception la tension à vide est forcement plus grande, il n'est pas impossible de trouver 50 ou 52V à vide si le secteur est à 220V (voire 57V si le secteur est à 242V).
    Il faut donc impérativement présenter à l'entrée du LM317 une tension inférieure à 72V quelque soit la tension du secteur.
    Pour faire le + et - 18V à partir d'une unique tension alternative il existe des montages à redressement mono alternance.
    yvan30
    j'ai retrouvé les schémas pour faire une alim symétrique à partir d'un seul enroulement, les courrant possible sont faibles (voir shéma).
    Attention il ne faut surtout pas avoir de liaison electrique entre la partie 32V et les parties + et - 18V (risque de cour circuit).
    Vue le prix des capa et les faibles courants possible (pour garder une ondulation raisonnable) il est certainement plus simple de mettre un 2ème transfo plus petit ( depend de la conso des OAP en + et - 18V) pour faire les + et - 18V.
    Delivereath
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Comme tu le mentionnes ensuite, la tension secteur peut varier. Il est donc possible d'obtenir une tension supérieur à 72V. Dans ce cas là, le régulateur ne pourra plus me donner une tension stable à 32V et risque de faire griller mon moteur.
    Je pensais donc utiliser une régulation intermédiaire. J'utiliserai ainsi un LM317 qui me sort 50V ce qui permettrai d'utiliser une tension d'entrée redressée qui pourrait être de 90V maximum.
    Merci pour les montages permettant d'obtenir 18 et -18V. Est-ce intéressant d'ajouter un régulateur pour chacune de ces tensions permettant d'obtenir une tension vraiment stable ?
    Delivereath
    J'ai rien dit. Il est effectivement nécessaire de réguler la tension pour obtenir 18 et -18V.
    A quoi servent les deux capa avant le redesseur pour le -18V ?
    Delivereath
    Si je comprends bien, la tension avant les régulateurs 18 et -18, sera également d'environ 67V DC. Quel régulateur utiliser sachant que le LM317 ne permet que 40V d'écart entre l'entrée et la sortie ?
    chatelot16
    ne cherche pas midi a 14 heure : pour faire le +/- 18 v met un autre transfo : avec une tension adapté ca fera moins chauffer les regulateur qu'en partant d'une tension trop forte
    et tu n'a pas precisé si le +/- 18 v a une masse commune avec le 32v ou si il doit etre isolé : si il doit etre isolé le transfo est indispensable
    Delivereath
    Bonne question.
    Cependant je ne vois pas ce qui pourrait poser problème en utilisant une masse commune. Le +/- 18V est là pour alimenter des ampli-op et des comparateurs, le 32V pour alimenter un bête moteur DC.
    Mais vous avez raison. Je pense qu'il est mieux de se diriger vers deux transformateurs. Le seul soucis est le prix.
    Le seul transfo que j'ai trouvé qui me permette d'obtenir du 48V est un transformateur de commande. Mais quel différence entre un transformateur de commande, un transfo de sécurité et un transfo d'adaptation ?
    25€ le transfo 48V et 20€ le transfo 24V. Prix corrects ?
    Encore merci.
    Edit : J'ai encore le soucis avec le 48V. Si le redresseur me sort du 75V à cause d'une tension secteur plutot à 240 qu'à 220, je n'obtiendrai pas 32V en sortie. Est-ce qu'il est possible d'utiliser deux étages de régulation ? Un premier LM317 qui passe de 75V à 50V et un second de 50V à 32V ?
    Delivereath
    De plus, est-ce qu'il existe un régulateur fonctionnant exactement comme le LM317 mais sur des tensions négatives ?
    Merci.
    ... est-ce qu'il existe un régulateur fonctionnant exactement comme le LM317 mais sur des tensions négatives ? ...
    Parfaitement. Le complémentaire s'appelle LM337.
    Delivereath
    Merci c'est exactement ça !
    chatelot16
    si tu ne veux pas bobiner un transfo a une tention speciale tu peux mettre en serie 2 secondaire de transfo pour faire la bonne tension :
    par example 24v + 12 v = 36v
    36v x racine2 = 50v
    24v seul donnerai juste la bonne tention sans rien laisser au regulateur mais il n'y a pas besoin de 36v
    24V + 6V = 30V
    30V x racine2 = 42.4v
    42.4v - 0.7v - 0.7v = 41v pour tenir compte des diodes du redresseur
    il reste donc assez de tension pour le regulateur
    courant 150mA
    24V x 0.15A = 3.6VA
    6V x 0.15A = 0.9VA
    le transfo 6 volt qui fait le complement de tension est donc minuscule !
    chatelot16
    atention a la mise en serie de 2 transfo : si la tension totale est la soustraction et non l'adition , il faut inverser le sens d'un bobinage...
    chatelot16
    ca me parait cher mais combien de VA ? c'est peut etre trop gros
  1. la regulation de tension avec un potentiometre
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 18h17
  2. regulation tension et courant module peltier batterie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 17h12
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  4. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 09h18
  5. Régulation de tension 7805
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 07h57
