Calcul d'un montage à base d'un FET
    schneiderj
    Je continu de rechercher des infos pour mon thermomêtre et j'aurais besoin d'une explication à propos de ce calcul (source : http://perso.orange.fr/f6crp/elec/index.htm)
    Comment détermine-t-on la valeur de Vgs ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    alayn91
    Re : Calcul d'un montage à base d'un FET
    Dans ce cas, Vgs est donné.
    Sinon, on choisit Vgs sur la courbe Id= f(Vgs) qui fait partie des spécifications du transistor.
    Voir droite de polarisation dans l'article.
    Salutations.
    Alain.
    schneiderj
    Je te remercie pour ta réponse.
    La courbe caractéristique de ce transitor (un BF244) est la suivante :
    Qu'elle est la signification de l'expression Vds = 15 V ? Est-ce la tension qui a été utilisée pour réaliser les mesurees qui ont permis de tracer ce graphique ?
    Je désire avoir un courant de 1 mA.
    Je peux donc utiliser une tension Vgs comprise entre -1 et -3 volts si je travail à 25 °C. Est-ce correcte ?
    Jean-Marie
    schneiderj
    Jean-Marie
    Jack
    oui.
    ça dépend. Un BF244A va arrêter de conduire aux allentour de -1,5V comme tu peux le constater sur la courbe.
    schneiderj
    Encore un point qui n'est pas clair : pourquoi y a-t-il 2 series de courbes (l'une avec Vgs(off) = -4.5 V et l'autre avec Vgs(off) = -2.5 V) ?
    Jean-Marie
    Jack
    Je pense qu'il s'agit de la caractéristique d'un BF244A et celle d'un BF244C d'après la doc complète.
    curieuxdenature
    si on en croit les docs des BF244, on aura:
    680 ohms pour un 244A
    1500 pour un 244B
    2200 ohms pour un BF244C
    pour une intensité de Drain d'environ 1 mA.
    sans faire de pont dans la Gate (Rg de 1 à 10 M directement à la masse).
    schneiderj
    Merci pour vos réponses.
    Donc avec un BF244b (j'ai placé un BF245 sur le schéma... j'ai pas trouvé le 244), et si je veux un courant de 2 mA, il faut que Ugs = -1.35 V (environs).
    Avec une alimentation de 5V et 2 résistances identiques, Ug = 2.5 V. Il faut donc que Vs = 3.85 V, donc Rs = 1925 ohms.
    Selon la datasheet du 244, on a dans ces conditions avoir Uds = 0.3 V.
    Donc Ud = 0.85 V obtenu avec une résistance de 850 ohms.
    Voici le schéma :
    Est-ce que mon raisonnement est correcte ?
    Jean-Marie
    Jack
    Où vois-tu çà?
    schneiderj
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Où vois-tu çà?
    Je l'ai trouvé dans le datasheet... mais je n'ai peut être pas compris la signification de ce graphique. Le voici :
    Le reste de mon raisonnement est-il correcte ?
    Jean-Marie
    curieuxdenature
    Bonjour schneiderj
    c'est correct, mais pourquoi tu mets un pont diviseur ?
    Tu vas te retrouver avec une impédance d'entrée ridiculement faible par rapport à ce que tu peux avoir en polarisant la Gate avec une R de 1 mégohm.
    Tu perds tout le bénéfice du montage, autant mettre un simple transistor à ce tarif.
    Avec Rg de 1 M, Rs de 560 ohms tu as environ 2 mA et Vs ~ 1.2 V.
    Pour Rd tu fais comme tu le sens, avec 2 mA tu calcules comme tu veux.
    Jack
    http://schneiderj.net/Electronique/I...rainSource.JPG
    Oui, c'est bon. Je ne l'avis pas trouvé ce graphique.
    Mais tu peux aussi faire que te le suggère curieuxdenature en adoptant une autopolarisation.
    schneiderj
    Merci pour vos réponses ! Je me mets tout juste à l'électronique (histoire d'aller un peu plus loin que le simple fait de souder bêtement des composants sur un CI). J'ai trouvé un bouquin qui me semble pas mal du tout, mais parfois il n'est pas facile de comprendre certain raisonnement.
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Par perte du bénéfice veux-tu dire que je vais avoir une impédance plus faible avec le montage que j'envisage que celui que tu propose ?
    Quel avantage représente le fait d'avoir une impédance élevée ?
    Peux-tu m'expliquer le terme autopolarisation dans ce contexte ?
    Encore merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    Jack
    Ton montage doit être attaqué par une source de tension. Hors cette source est toujours imparfaite car elle présente une résistance de sortie. Plus ta source fournira de courant et plus la tension de sortie va diminuer, du fait des pertes dans la résistance.
    Si le montage connecté à la source possède une grande résistance d'entrée, il ne cousommera aucun courant, donc pas de terte de tension dans la résistance de sortie de la source.
    Le but de la polarisation du FET est d'obtenir une tension de polarisation Vgs négative. Comme un FET possède une résistance d'entrée énorme, aucun courant ne circulera dans la résistance connectée entre grille et masse si tu ne laisses que celle-là. Du coup, la tension aux bornes de la résistance est nulle. Comme la tension aux bornes de la 5600 ohms est positive, Vgs sera automatiquement négative.
    schneiderj
    Superb tes explications !
    Jean-Marie
  1. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 17h13
  2. resistance variable a base d'un FET
    Par invitea7205a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 21h01
  3. aide pour le calcul deph d'un acide fort et base faible
    Par invite498b40dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2006, 16h34
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 25/04/2006, 12h57
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 23/04/2006, 08h53
