conversion courant-tension
    fomes
    slt a tous,
    je cherche à realiser une carte de conversion courant(pouvant varier entre 0 et 80 mA)-tension(0 à 10V).
    c'est pour avoir en niveau tension que delivre un capteur de temperature (PT100) qui fourni un courant
    priere de m'aider avec un schema si possible.
    gcortex
    Re : conversion courant-tension
    une résistance de 125 ohms !!
    si la sonde ne peut pas fournir 10V, tu cables un ampli op en inverseur,
    le feedback via la 125 ohms
    Bonjour fomes et tout le groupe
    Citation Envoyé par fomes Voir le message
    ... je cherche à realiser une carte de conversion courant(pouvant varier entre 0 et 80 mA)-tension(0 à 10V) ... un capteur de temperature (PT100) qui fourni un courant ...
    Quelque chose ne me parît pas clair du tout dans ta question, ou est même rhédibitoire
    Une PT100 ne peut en aucun cas être parcourue par un courant de 80 mA, sous peine de se transformer en chauferette, alors qu'elle ne doit être utilisée que comme capteur de température. Certains modèles "tolèrent" 4 mA, et c'est déjà beaucoup.
    Tu dois donc préciser ton problème.
    Généralement, la PT100 s'utilise avec un conditionneur, pour fournir des volts (ou des mA) par °C, mais ce n'est pas naturellement linéaire. Suivant les gammes et les précisions demandées, il y a des linéarisateurs différents.
    J'ai déjà parlé de ceci sur le forum. Fais une recherche avec pt100 et nanard, ce devait être il y a un an et demi à peu près.
    Bonne pêche!
    fomes
    merci , tu as raison, c'est plutot 4mA, j'avais fais une erreur.
    je fais faire ton recherche voir.
  1. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  2. conversion haute tension DC/DC 48v à 450v
    Par invite468b228e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 20h01
  3. conversion tension-decibels (micro electret)
    Par invite4aa195a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 11h39
  4. Conversion Courant Namur en tension
    Par invite87a7bbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 14h32
  5. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 11h09
