Résistance de tirage à Vcc sur un PNP ?
    thomasalbert1993
    Faut il mettre une résistance de tirage à Vcc à la base d'un PNP ?
    Montage : un PNP a son emmeteur relié à +9V, son collecteur relié aux anodes de 15 leds. Les cathodes des leds sont reliées à un transistor NPN dont l'emmeteur est à la masse. Ce NPN a une résistance de 1kOhms à la base, et est piloté via un signal 5V. Ce transistor est totalement indépendant du PNP.
    La base du PNP est reliée au collecteur d'un autre NPN via une résistance de 1kOhms. L'emmeteur de ce dernier NPN est à la masse, et la base à un autre signal 5V via une résistance de 1kOhms.
    Faut il donc en plus mettre une résistance reliée au 9V à la base du PNP ?
    merci beaucoup
    Thomas
    Re : Résistance de tirage à Vcc sur un PNP ?
    Bonjour thomasalbert1993 et tout le groupe
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    ... Faut il donc en plus mettre une résistance reliée au 9V à la base du PNP ? ...
    Ce n'est pas interdit, c'est (un peu) plus élégant, mais pas déterminant.
    Mais ce qui me gêne le plus, c'est que je ne vois pas de trace de résistance de limitation, dans ton schéma, du courant des LED. Elles me paraissent branchées directement entre le + et le -, à travars les transistors, à prendre, quand ils conduisent, comme des courts circuits. Ca, les transistors et les LED, ne vont pas aimer (longtemps).
    invitec4f3b95a
    Je me pose une question sur cette résistance reliée au 9V. Si elle n'est pas là, d'où viendra le courant dans la base du PNP ?
    Citation Envoyé par Rominichnet Voir le message
    ... Si elle n'est pas là, d'où viendra le courant dans la base du PNP ?
    Ce n'est pas un réel souci. La jonction de base du PNP se "laissera" faire, si le NPN entre en conduction. Le plus gros du courant de base passera par la base. Ce sont des fuites éventuelles que la résistance de tirage pourrait améliorer.
    invitec4f3b95a
    D'accord, je comprend mieux merci pour l'information (désolé pour le hors-sujet)
    thomasalbert1993
    donc pour la résistance je n'en metterai pas, ça m'arrange
    sinon pour les LEDs, oups j'ai oublié de le préciser, il y a une résistance de 440Ohms (2 x 220Ohms en série de 3W chacune) entre le 9V et l'emmeteur du PNP.
    ps : mes PNP sont des BC369 et les NPN sont des BC368.
    1kOhms poru les bases, est-ce un bon compromis ? j'ai pris ça au pif, car je ne sais pas comment la calculer...
    ... il y a une résistance de 440Ohms ...
    Si c'est bien une seule résistance pour 15 LED en parallèle, ce n'est pas génial. Les LED s'alimentent en courant, or là, en les mettant en parallèle, tu fais "comme" si tu les alimentais en tension. Il y aura des déséquilibres néfastes. (si ce n'est dangereux pour certaines)
    thomasalbert1993
    je ne peux pas les mettre en série, c'est pourquoi elles sont en //.
    La résistance est de 3W sinon
    je ne peux pas les mettre en série ...
    C'est toi le chef, tu fais ce que tu veux!
    Si tu viens là, c'est pour demander conseil.
    Si l'on te dit qu'il y a un problème, libre à toi de faire ce que tu entends.
    thomasalbert1993
    non mais j ne peux pas, dans le sens qu'il s'agit de leds multicolores (avec 4 pattes, 1 cathode/anode commune, et 3 broches pour le rouge, vert, et bleu)
    et je ne peux donc que les mettre en parallèle.
  1. [Thermique] accoup en tirage d'eau chaude sur elm glm5
    Par inviteabf80e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 12h08
  2. irisation sur le tirage d'une photo
    Par fujcg dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2006, 16h11
  3. alim 22 vcc/24,4 Vcc 2,7 A
    Par invitee0b9fd6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2005, 10h29
  4. de l'aide svp => TPE sur le tirage photographique
    Par invite3e6ad89f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2004, 21h18
  5. commande 0-10 Vcc
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2003, 10h00
