Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    jorg1n
    j'ai un problème:
    lorsque mon PIC n'est pas connecté à ma carte, j'ai une tension de 5V sur RA5,
    mais lorsque le fixe, j'ai une tension de 4,5V!!!
    Je n'ai pas de résistance de pull up en sortie de mes PIN du PIC es ce pour ça??
    Existe til des résistance de pull down??
    Merci de votre aide
    Nicolas
    Pierrre
    Re : Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    il faudrait nous donner ton schema...
    jorg1n
    Je suis désolé, mais je n'arrive toujours pas à mettre une pièces jointes...
    Si vous voulez, une première version de mon schéma
    A cela j'ai ajouté une commande pour le rétro éclairage sur RC0.
    Encore merci
    Nicolas
    jorg1n
    ..Une résistance de pull up devrait faire l'affaire sur RA5...une résistance de 10K vers le +5V?
    C'est une bonne idée non???
    Dites moi SVP
    Merci*
    Nicolas
    Pierrre
    re
    et en quoi ça gene d'avoir 4.5V ?
    RA5 est en entree donc 4.5v est vu comme un etat 1, no probleme
    invite03481543
    Sur ton schéma RA5 est déjà en pull up avec le circuit de polarisation du transistor...
    Il est normal que tu n'ais pas tout à fait 5V sur RA5, regarde la datasheet du PIC, il est indiqué le Vo(H)min.
    jorg1n
    Je te vremercie
  1. Resistance de Pull up sur un 74LS75
    Par allergen dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 17h17
  2. PIC : pull-up (bigocours)
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 15h04
  3. Résistance de Pull-Up
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 16h24
  4. Pic 16f84 : Résistances de rappel au 5V ( Pull Up )
    Par socomajor dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/12/2006, 22h22
  5. [PIC] Problème de tension
    Par inviteae2804b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 14h50
