j'ai un problème avec ce VCO
    invite0f3760c9
    Unhappy j'ai un problème avec ce VCO
    Depuis 2 jours je galère a mettre au point un bête VCO avec le LM2907 version 14 broches.
    Pourtant j'ai pas modifié grand chose a partir du schéma de la doc du composant .
    Pour l'instant je suis a ce schéma là :
    LED IR et phototransistor sont récupérés d'une sourie pour ordinateur.
    Sans obstacle entre les 2 j'ai 6.5V, et lorsque je coupe l'IR la sortie du phototransistor tombe a 0V.
    Il me semble que de ce coté là il n y a pas de soucis
    A la sortie du convertisseur fréquence-tension je n'ai pas de variation de tension, la sortie est pratiquement a 0V.
    J'ai fais des essais manuellement où la fréquence ne devrait pas dépasser les 3 ou 4 Hz, mais pour avoir une tension convenable en sortie j'ai changé C1
    Et d'après la forumule, a 3Hz, j'aurais dû mesurer a la sortie du LM2907 : 2.1V
    Est ce que vous pouvez m'indiquer où peut être l'erreur ?
    Pour éviter les infections de pub at autre virus, et pour conserver les images dans le temps, merci de privilégier le dépôt des images sur le serveur, ce qui est fait, à présent.
    Dernière modification par gienas ; 12/11/2007 à 14h03. Motif: Image rapatriée sur le serveur
  1. j'ai un problème avec les Séismes!!!
    Par invitef186a3e7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2007, 06h33
  2. J'ai un problème avec un segmentation fault
    Par gatsu dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2007, 08h08
  3. j'ai un problème avec ma machine à laver
    Par invitedf11f889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 12h55
  4. j'ai un problème avec ma centrale vapeur
    Par invite5e019d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 12h16
  5. probleme de vco : decrochage en milieu de plage
    Par invite2036aea2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 15h36
