Problème toujours passant
    frodgiem
    J'ai réalisé un montage avec un triac pour alimenter une ampoule 60 w suivant le schémas de Motorola ci-joint.
    La lampe reste toujours alumée, même si j'enlève le moc3041, même avec un triac neuf.
    Si je retire la resistance qui relie la gachette à A2 ca ne fonctionne pas du tout.
    Je n'ai pas mis la résistance de 39 homs et la capa de 0.01mf vue que j'alimente une ampoule.
    Le triac n'est pas passant lorsque je mesure entre A1 et A2.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Frodgiem
    DAUDET78
    Re : Problème toujours passant
    Erreur de cablage. La 330 est entre la gachette et A1 (A2 est la broche du milieu, relié aussi à la semelle métallique)
    J'aime pas le Grec
    frodgiem
    Bonjour Daudet78
    Merci pour vos infos.
    Donc le schéma est juste sauf que c'est moi qui ai inversé A1 et A2 ????
    (ce n'est pas précisé sur ce schéma)
    Je ne pensais pas que ça avait une importance car le triac fonctionne comme un intérupteur.
    Je vais essayé et je vous tiend au courant.....
    Merci A+ Frodgiem.
    frodgiem
    Smile Re : Problème toujours passant
    Bonjour Daudet78
    Ce matin j'ai fait un essai avec un câblage correct et ça fonctionne.
    Encore merci
    Frodgiem.
  1. encore et toujours le problème récurrent du choix du matériel ...
    Par omicron dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2007, 15h47
  2. toujours pas résolu le problème écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2006, 11h58
  3. Toujours un probleme de mise en reseau wifi
    Par arkelt dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/09/2005, 00h44
  4. Toujours plus loin, toujours plus haut...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2005, 13h43
