création d'une bobine : un peu d'aide
    invitea657d110
    je souhaites créer un bobinage autour d'un tube.
    J'ai pour cela du fil émaillé (récupéré dans un écran).
    J'ai plusieurs question :
    1°). Le tube sur lequel j'entoure, doit-il être en un matériel spécifique? Plastique? Métal? Cuivre ou non (j'ai entendu dire que le cuivre est amagnétique il me semble...)?
    2°). Est-il important d'enrouler autour du tube de façon "ordonnée" ? Spire après spire, et sans défauts d'enroulement ?
    Ou est-ce au contraire, égal si le fil est enroulé n'importe comment ?
    3°) Cela pose-t-il un problème (par la suite, pour le champ magnétique) si le fil est enroulé une première fois dans un certain sens (gauche à droite, par ex) puis arrivé à la fin de la longueur de l'enroulement (env.2cm) je repars dans le sens inverse (droite à gauche) ?
    Merci.
    DAUDET78
    Re : création d'une bobine : un peu d'aide
    1/ isolant ou métallique ? tu fais quoi avec ta bobine? un détartreur? tu l'alimentes en AC ou DC?
    2/ si c'est bobiné réguliérement, tu mets plus de spire de fil qu'en vrac
    3/ aucune inportance
    J'aime pas le Grec
    invitea657d110
    Bon alors, c'est pour créer un CoilGun (je ne sais pas si tu connais).
    Il s'agit en fait, pour résumer rapidement, de charger des condensateurs, puis les décharger dans une bobine (située autour d'un tube) près de laquelle, dans le tube, est placé un morceau métallique (généralement, un morceau de clou/une vis/une bille de métal/etc...) afin de la projeter avec une force assez étonnante.
    Ce sur quoi je m'interroge surtout, c'est si le bobinage doit vraiment être fait avec rigueur, ou si je peux me permettre de mettre du fil en vrac pour faire la bobine.
    obi76
    Ha c'est bien ça m'interesse aussi ça.
    Le bobinage, peu importe, du moment que le fil est TOUJOURS enroulé dans le même sens autour du tube.
    Pour un coilgun il faut que le tube soit isolant (sinon le champ magnétique va etre fortement perturbé).
    le problème c'est : combien de tours de spire ?
    invitea657d110
    "Le fil toujours dans le même sens autour du tube"
    C'est à dire ? Dans le même sens c'est à dire toujours du même bout du tube vers le même autre bout ?
    Ou bien toujours dans le même sens du point de vue de la rotation du fil autour du tube...
    (dur à expliquer, désolé...)
    obi76
    Du point de vue rotation
    DAUDET78
    c'est pas clair?
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    même sens de rotation
    obi76
    c'est pas clair?
    Ben il manque un paramètre donc il l'immagine. Ca peut être enroulé régulièrement et pourtant changer de sens de rotation à chaque bout
    gcortex
    je pense que l'accélération se fera AVANT la bobine
    donc bobiner par exemple la 2ème moitiée d'un tube plastique
    par ailleurs, le flux passant difficilement dans l'air, le tube devra être assez court
    obi76
    C'est une question que je me posais, mais le champ commence avant le tube et finit après...
    Donc pour moi (c'est purement qualitatif) il vaudrai mieux mettre la bille exactement au début de la spire, et calculer le nombre de spires pour obtenir un champ qui l'accélererra jusqu'à ce qu'elle arrive exactement à la fin de la spire.
    C'est cette dernière inconnue qu'il me manque pour continuer : en fonction de C (de la batterie de condos), de leur tension de charge et du poids de la bille déterminer le nombre de spires....
    gcortex
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ce n'est pas le flux qui compte mais la VARIATION de flux par rapport à la position
    d'ailleurs le flux devra s'annuler quand la bille va sortir pour éviter une force en sens inverse
    je dirais même bobiner 15mm d'épaisseur sur les 2 derniers cm du tube
    DAUDET78
    Dans le canon électrique militaire (projet abandonné je crois, mais intéressant car silencieux, sans signature infrarouge et sans fumée) je crois me souvenir qu'il y avait plusieurs bobines sur la trajectoire du projectile (avec une commande synchrone)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Catapul...agn%C3%A9tique
    Dernière modification par DAUDET78 ; 21/11/2007 à 16h53.
    J'aime pas le Grec
    obi76
    En fait les 2 configurations sont possibles, reste à étudier la manière dont il faut les rendre synchrone en fonction de la vitesse d'arrivée du projectile sur la bobine.
    Plus elle vient vite, plus il faut la déclencher avant afin que le champ soit nul lorsque le projectile en ressort....
  1. longueur d'une bobine
    Par invite039404a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2007, 07h10
  2. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 17h38
  3. recherche d'aide sur création d'une formule si elle existe
    Par invite244df96c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/09/2006, 23h50
  4. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 17h54
  5. champ d'une bobine
    Par inviteeddeb82d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2004, 15h55
