je suis élève en 1ère S et j'aimerai avoir votre aide sur cette question:
Comment est convertie la vitesse de rotation du vent en un signal électrique mesurable?
Bjr Seb444,
D'aprés toi, comment est converti la vitesse de ROTATION d'une roue (de bicyclette) en une TENSION (qui va servir à alimenter les ampoules du vélo ) ?
Le prinçipe est PROBABLEMENT le meme !
Qu'en penses tu ?
Désolé fbes , mais je ne pense pas que ce soit le principe que tu évoques. La roue de l'anémomètre doit tourner librement, sans couple résistant pour des raisons évidentes.
Le système doit donc être sans contact. Je penche pour un système optique.
Seb444, tu devrais décortiquer une vielle souris à boule, c'est le même principe.
Bjr Jack,
Effectivement ce n'est pas une dynamo comme pour un vélo.
Mais quoi de plus simple (sans électronique) pour produire, à partir d'un mouvement de rotation ,une tension électrique en relation avec la vitesse de rotation.
Pour sur , on peut sophistiquer avec de l'électronique, TOUS capteur à effets tartempions.Suffit d'avoir une proportionnalité entre vitesse et un nombre de "qq chose".
Je ne voulais EVOQUER que le prinçipe !
En cherchant un peu plus sur le Net, il semble qu’il y ait deux types d’anémomètres, l’un qui entraîne une mini génératrice; l’autre qui coupe un faisceau lumineux, il ne reste plus qu’a`compter le nombre de coupure sur 10s, 30s… pour avoir une mesure proportionnelle à la vitesse du vent :
http://home.alphalink.com.au/~derekw/ane/sensorbd.htm
男人不坏,女人不爱
il y en a avec un aimant dans la partie tournante et un ILS qui colle a chaque passage de l'aimant : bien sur que n'importe quel autre type de detecteur magnetique marche aussi : effet hall ou effet tartanpion ...
pour la resistance aux intemperie la solution magnetique est plus sure que l'optique
L'explication de f6bes me semble assez juste, puisqu'on trouve souvent des anénomètres à coupelles ou à hélices couplés à une génératrice tachimétrique (une sorte de dynamo, finalement) qui fournit une tension proportionnelle à la vitesse du vent.
On peut ajouter que certains modèles à coupelles peuvent servir dans le même temps de girouette électronique. L'une des coupelles est partiellement obturée, ce qui provoque une variation périodique de la vitesse de rotation (l'anénomètre est ralenti chaque fois que cette coupelle fait face au vent). Un index fournit un angle de référence. La mesure de l'angle de phase de la variation de vitesse par rapport à l'index donne la direction du vent.
Dernière modification par PA5CAL ; 23/11/2007 à 17h25.
seb444 n'a donc que l'embarras du choix
Merci beaucoup de votre aide cela m'a bien aidé.
En attendant si quelqu'un a de nouvelles informations cela ne serait pas de refus.
J'aimerai savoir plus précisément comment convertir une vitesse de rotation en un signal électrique mesurable? à l'aide d'un ILS.
Bsr seb444,
Un ILS va te donner des IMPLUSIONS, qu'il te faudra comptabiliser.
Ce n'est pas à proprement parler une VARIATION de tension (qui est "tout" ou "rien" dans ce cas).
Te faut donc faire tourner un aimant qui va te faire coller ou non ton ILS.
Tu vas compter le nombre d'ouverure ou fermeture de ton ILS .
Te faudra étalonner ton systéme .
LU
Un petit convertisseur F/U fréquence tension du style LM331 peu faire cela trés bien ou un autre
a bientôt
Page3 du datasheet
ici
http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/LM331.shtml
Merci à tous,
Cela m'a bien avancé dans mes recherches.
Forum informatique :http://forumdunet.forums-actifs.net
A chaque fermeture de l'ILS tu envoie une impulsion de largeur et d'amplitude constante (avec un 555 par exemple).
Chaque impulsion alimente un galvanomètre.
La déviation du galva est proportionnelle à la fréquence des impulsions, donc à la vitesse du vent?
C'est le principe des comptes tour bon marché.
salut,
J'ai rechercher de la doc sur le circuit LM331 (fréquence-tension).
Mais n'étant pas très fort en électronique je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement (que renvoient les sorties, qu'il y a t-il en entré?).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer?
D'après ce que comprends du data, tu met ton ILS entre la masse et Fin et en sortie tu obtiens 1V par kHz.
