ail non lineaire et potentiometre
    invitebdc47404
    bonjour pouvez vous maidez sur cette question:
    donnez l'expression du seuil de basculement. Le calculer.
    le schema structurelle et joint
    DAUDET78
    Re : ail non lineaire et potentiometre
    En attendant la validation, donne nous aussi tes élucubrations sur le calcul de ce seuil de basculement
    J'aime pas le Grec
    invitebdc47404
    tous les detail sont dans l'image
    invitebdc47404
    dapres moi je pense que c'est 1+ R1/R2
    invite03481543
    L'ampli est monté en comparateur, il y a basculement lorsque V- > V+, de là la sortie prend la valeur -Vsat.
    Donc lorsque Ve=V- soit Ve> 10*10K/(10K+33K)
    Lorsque Ve<V+, la sortie est à +Vsat.
    R1 et R2 sont des résistances de polarisation du transistor.
    invitebdc47404
    merci hulk
    invitebdc47404
    est quel est la methode pour trouver le seuil de basculement sans regarder le schema
    DAUDET78
    Il faut :
    1/ le schéma
    2/ le calcul de Hulk28
    Sans schéma, tu fais quoi ??
    J'aime pas le Grec
    invitebdc47404
    je sais quil faut le schema mais j'ai pas trop compris les calcule de hulk
    invite03481543
    Un amplificateur opérationnel monté en comparateur va se comporter de manière non linéaire du fait que son entrée - ne possède pas de contre-réaction avec la sortie sensée diminuer le gain énorme d'un tel composant.
    La sortie bascule si (V+) est différent de (V-)
    On appelle e la tension différentielle d'entrée, e=(V+)-(V-).
    Vs=e*A0 comme A0 est énorme on voit que Vs va atteindre la saturation pour une très petite variation de e.
    Tu vois bien que si V+>V-, on a e positif donc Vs va saturer à Vsat, si c'est l'inverse on a -Vsat.
  1. Optimisation Linéaire/programmation linéaire
    Par invite30208cc6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2006, 13h17
  2. Fonction division avec des AIL
    Par Ekinoks2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 22h47
  3. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 14h02
  4. potentiometre lineaire ou logarithmique ?
    Par invite6c90885b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2004, 20h04
  5. Pb Potentiometre lineaire Bizzard
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 17h00
