  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fonctionnement d'un ballast electronique
  1. SuperTux
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    661
    Je recherche le principe détaillé de fonctionnement d'un ballast électronique. Assez détaillé pour comprendre le fonctionnement et pouvoir en concevoir un.
    SuperTux
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    Re : Fonctionnement d'un ballast electronique
    1) envoyer du courant basse tension dans les filament pour les chauffer
    2) envoyer la bonne puissance entre les 2 filaments : la tension doit monter assez haut pour amorcer puis limiter le courant quand c'est allumé
    il faudrai qu'une fois alumé le courant dans les filament soit nul , ce qui n'est pas toujours le cas dans les lampes fluocompact dont les circuit sont un peu trop simple
    le courant ne doit pas avoir de composante continue sinon un bout du tube noircit tres vite
    quelqu'un a relevé 2 schemas dans cette discussion
    http://www.econologie.com/forums/con...2g-vt2125.html
  3. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 787
    Bonjour à tous.
    J' espère pouvoir enfin trouver un (vrai) schéma de ballast électronique!
    Dans le lien indiqué, je n' ai pas trouvé de schéma, seulement des comparaisons de consommation.
    Il y aurait, paraît-il, un post avec ces schémas, mais une (mince) recherche ne m' a pas permis de le trouver.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    tu a du oublier de regarder toutes les pages : il y a 2 schema , un a transistor pibolaire et un a transistor mos
    les 2 on le meme principe un transfo et 2 transistor fait un push pull alimenté par le 220v redressé
    au demarrage la tension est multiplié par une resonnance L C serie : comme le C est placé entre les 2 filament il y a plus de courant dans les filament pendant le demarage
    une fois allumé la puissance depand de tous les composants a la fois et est assez difficile a adapter a n'importe quel tube
    j'ai relevé moi meme d'autre schema dans le meme genre
    pour faire un schema realisable par un amateur il va falloir separer les fonction pour que ca soit plus facile a mettre au point
    cela aura un autre avantage : puissance reelement constante , que le tube soit froid ou chaud et quelques soit la tension d'alimentation
  5. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    2 schema en pieces jointe
    Images attachées
    • Publicité
  6. SuperTux
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    661
    Nickel, merci Chatelot, je vais étudier ces deux schémas!
  7. Laboum
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    LAVAL (53)
    Âge
    65
    Messages
    616
    Plein de schémas ici : http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
    Bon courage
  8. clemsdatout
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    25
    Messages
    32
    si tu veux un schéma particulier il faudrait que tu nous précises pour quel type de lampe tu comptes en réaliser un... Le schéma varie énormément entre une lampe fluo, Sodium, iodure métallique, vapeur de mercure, ainsi qu'avec sa puissance, et le nombre de lampe utiliser (même si il est conseillé de n'utiliser qu'un ballast par point lumineux),
    Cherchez, et vous trouverez!!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. montage ballast electronique 2 *18 w =36 w
    Par tofrog dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 09h02
  2. Branchement d'un Ballast électronique
    Par Lavrie dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h48
  3. Aide utilisation d'un ballast électronique
    Par RomainP31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 07h06
  4. problème ballast electronique
    Par rapacomir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 14h20
  5. ballast electronique
    Par rob39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 17h50
