problème avec le modèle de thévenin
    invited94dcb01
    salut tout le monde, j'ai un exercice à faire où je dois déterminer un modèle de thévenin équivalent et je ne sais pas par où commencer je suis perdue qu'elqu'un peut-il m'expliquer s'il vous plaît merci d'avance.
    L'image a été rapatriée sur le serveur du forum. C'est toujours préférable, pour ne pas se soucier de leur durée de vie, et aussi pour la mise en page sur les navigateurs.
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2007 à 19h49. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    Jack
    Re : problème avec le modèle de thévenin
    Thévenin est très à la mode ces temps-ci. As-tu fait une recherche sur le forum?
    ABN84
    tu as une petite erreur sur ton deuxieme schema. un ampermetre ne se met pas en parallele mais en serie avec la charge. sinon il n'indiquera rien
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    Jean.Marc
    Il y a effectivement une erreur dans le deuxième schéma.
    La méthode dans tous les problèmes est de partir de ce qui est connu comme point de départ, et de progresser ensuite vers l'inconnu.
    Si c'est un modèle de thévenin qu'il faut obtenir, le schéma ne doit plus à la fin comporter que des sources de tension.
    Il faut donc éliminer les sources de courant pour les transformer en sources de tension.
    Dans l'ordre, commencer par la source de courant de 1 A en parallèle avec la résistance de 10 ohms, et remplacer les deux par un générateur de thévenin équivalent.
    Ensuite, déterminer le modèle de thévenin équivalent des trois composants de gauche.
    On a alors une seuile maille.
    JM
    invite42dae262
    Conseil , fait des points intermédiaires :
    Tu recopie ton schéma du point E a D , De D a C ..... le but est de rajouter que 1 ou 2 élément , pour pas se casser la tête .
    Enfin , pour le 2 éme schéma , ampermetre je te conseil de placer un petit mot comme quoi il schinte la résistance de 5 ohm ( et un petit mot comme quoi un ampermetre se place en série ... )
    Bon courrage , s'est un petit exercice simpatique ...
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2007 à 19h45. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur du forum
    invited94dcb01
    je me retrouve avec un générateur de 10V en série avec la résistance r=10 celle qui avait une intensité de 1A à ses bornes
    invited94dcb01
    cela est-il juste?
    Jean.Marc
    oui, c'est juste.
    JM
    Bonsoir missdyns et tout le groupe
    Citation Envoyé par missdyns Voir le message
    cela est-il juste?
    Citation Envoyé par Jean.Marc Voir le message
    oui, c'est juste.
    J'aimerais bien savoir ce qui est juste, car ce n'est pas mon avis.
    Remarque 1: le problème est résolu, puisque les réponses finales sont données. Reste à le démontrer, en combinant ce qui l'est, pour aboutir à 3 générateurs idéaux de tension et une résistance interne, eux-même transformables en un générateur idéal de tension et une résistance interne.
    Remarque 2: c'est un exercice théorique, dans lequel tout est permis, et tout est calculable. Un ampèremètre idéal c'est une résistance nulle, qui va donc dériver tout le courant que la source équivalente va délivrer dans ce court circuit: 0,6A.
    Dernière modification par gienas ; 02/12/2007 à 19h51. Motif: complété remarque 1
  1. Modèle de Thèvenin en parrallèle.
    Par invite33fb9c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 22h06
  2. problème avec thévenin
    Par invite93b70b97 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 21h26
  3. Modèle de thèvenin , et intensité
    Dernier message: 27/09/2007, 19h15
  4. Modèle de thévenin - Norton simple
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 19h33
  5. modèle de thevenin sous forme complexe
    Par invitebdd2774e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2005, 19h39
