Convertisseur tension 220V 110V
    invitecbed8c57
    Voilà, je viens de me faire importé des USA un ampli Home Cinema, avec une puissance de 480W.
    Le problème est que je ne trouve pas de convertisseur pour cette puissance, le maximum que j'ai réussi à trouvé, est de 200W.
    Si vous pouvez me donnez des conseils voir même des liens de transfo...
    Merci.
    louloute/Qc
    Re : Convertisseur tension 220V 110V
    Hi Leatherface,
    480W, ça ne s’appelle plus du home cinéma, c’est plus pour grande salle cinémascope… à moins que comme pour les ghetto blasters, le puissance soit un peu surévaluée.
    As-tu un fusible accessible, peux-tu lire le courant marqué dessus?
    男人不坏,女人不爱
    PA5CAL
    ... ou bien sur la plaque signalétique, ou bien dans le manuel utilisateur ?
    invitecbed8c57
    Alors, c'est un Sony STR-DA5300ES :
    - Alimentation éléctrique :
    120 V CA, 60Hz
    - Puissance de sortie :
    DC OUT : 5V, 700mA
    - Consommation électrique :
    480W/580 VA (états-unis/Canada)
    - Consommation éléctrique en mode veille :
    0.7W
    Voilà.
    PA5CAL
    Effectivement, il n'y a pas de doute. C'est un ampli 7 voies (7x120W sur 4Ω ou 7x130W sur 8Ω d'après le manuel) qui consomme jusqu'à 480W.
    Les specs de Sony donnent:
    Power
    Power Consumption (in Operation): 480 W
    Power Requirements: AC 120V, 60 Hz
    Power Consumption (in Standby): 1 W
    Le problème, c'est que l'engin est à la base vraiment inadapté au 240V/50Hz, et qu'on ne peut pas se passer d'un convertisseur (à transfo ou à semi-conducteurs).
    On peut toutefois tenter d'utiliser un convertisseur de puissance inférieure à 480W, en prenant un modèle robuste et correctement protégé contre les surcharges, et en veillant à ne pas trop pousser l'ampli sous peine de faire disjoncter le convertisseur.
    Soit dit en passant, si les enceintes ont un bon rendement et qu'il ne s'agit pas de sonoriser une salle de concert, on n'atteindra probablement presque jamais une consommation de 200W.
    chatelot16
    ce qui t'embrouille c'est de chercher un convertisseur : sous entendu qui transforme le 50Hz en 60Hz : mais tous les appareil moderne se moquent de la frequence : on en est plus au magnetophone dont un moteur synchrone fait la vitesse ...
    donc cherche un simple autotransformateur 220v 110v : il en existe de toute les puissance
    Pierrre
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    .... mais tous les appareil moderne se moquent de la frequence ....
    ... a part que la il s'agit d'un ampli et qu'il n'est pas sur que l'alim soit a decoupage....
    donc voir s'il y a un (des) transfo .
    louloute/Qc
    Hammond fabrique des autotransformateurs comme le 175D-NA dans les 500VA :
    http://www.hammondmfg.com/175.htm
    Que tu peux commander chez Mouser :
    http://www.mouser.com/search/refine.aspx?Ntt=175d-na
    男人不坏,女人不爱
  1. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 20h14
  2. Transfo 220v/110v
    Par Lonsdalien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 11h19
  3. convertisseur de tension 12V/220V
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 07h53
  4. Problème de courant 220v - 110v
    Par invite4c5bc987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2005, 06h37
